USB W163
Нарушители Омска
Всем здравствуйте. Темы на форуме читал, возможно не все. Ответа на вопрос не нашёл. В штатной магнитоле торчит AUX провод, но провод похоже переломан где то.
Собственно сам вопрос друзья. Кто и как смог запилить USB? Не думаю, что все слушают радио, диски которые не продаются или поставили китайский мафон вместо штатки.
Штатку убирать нет желания, тк звуковые процессоры, конденсаторы современного гофна отставляют желать лучшего от звука.
Ну так починить провод и подключить IPod например.
58 минут назад, vadnik140 сказал:
А я хочу чтобы в машине был USB, а не аукс и айпод
Система самого штатного устройства не позволит Вам сделать ЦАП внутри него. Так что.....
Значит не судьба.
Можно китайскую шляпу для чтения на этот же аукс выходами зацепить. Но плюсов не очень будет, один фиг ей управлять нужно. Тот же телефон
Блютус проще всего виспользовании
2 часа назад, vadnik140 сказал:
Значит не судьба.
А зачем мудрить ЦАП внутри устройства? На ютубе видел ролик давно, чувак вытаскивал штекер сд чейнджера в команде и вместо него вставлял точно такой же штекер, только с USB. Команд вроде как думает что это сд и воспроизводит аудио с флешки.
Я такого не видел устройства, но все возможно. Но это должно быть очень специальное устройство или же по шлейфу пошел все тот же славный аналоговый сигнал на операционные усилители. И очень интересно как этим устройством управлять и выводить список файлов и папок. Очень сомневаюсь, есть устройства, которые подключаются в оптику D2B в разрыв кольца, но их цена вас неприятно удивит. Проще купить хорошую голову и заменить штатную, ничего в ней сверхвыдающегося нет.
Я делал на своем вообще вот так ! Звук был потрясный !!! Через дорогую звуковую карту Creative.
3 часа назад, vadnik140 сказал:
А разве головы меняются болт он? То есть команд вытащил, воткнул штекер в новую голову и радуйся жизни? Мне кажется там перепиновывать фишки придётся как минимум
Там все еще хуже, там оптика на усилок идет, но все можно решить, при желании. Я решал, неоднократно. Удачи.
Был как-то человек, присобачил к штатной голове медиаплейер, но оно того не стоило, опять таки посредственный звук и отвратительное качество экрана, много заморочек и управление с пульта. Поверьте, с этой головой кроме AUX ничего путнего сделать нельзя, а навигация вообще отстой. Проще заморочиться с нештатной.
Как вариант поставить хорошую нештатную голову и этот усилок    https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/usilitel_bose_1471216297
То есть, при смене головы, менять всю проводку и усилки?)) У меня в наличии есть два усилителя процессорных. Но поставить их в данном автомобиле некуда вообще. Да и заниматься этим не очень охото.
Не подскажите случаем, там сзади на аукс провода припаяны или миниджек втыкается в команд? Провод торчит аукса, в настройках он есть. Но провод где то переломан похоже. Думаю проще может купить новый кабель аукс и воткнуть. Только покупать 3.5 с обоих концов или какой другой на втором конце
Изменено пользователем Нарушители Омска
Скорее всего припаяны.
Насколько я помню, он просто запинован в разъём магнитолы
Смотря какая голова стоит.
Все равно нужно снимать, чтобы починить. Вот и видно будет.
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/114-razyomy-amagnitol-mercedes.html
Есть только одна проблема. Если прямо на разъем вешать , то качество будет не очень. Нужно паять в районе входных резисторов и эти резисторы подобрать в зависимости от устройства. Эксперементально. Но можно и в разъем. Тогда подобрать качество уровнем громкости на источнике. Но лучше на резисторах ОУ.
У меня сейчас прямо на ножки процессора вход аукса запаян. Громкость можно регулировать и с устройства и с магнитолы.
До игры с резисторами не дошло дело :)
Но уровень входного сигнала предпочитаю снижать на всякий случай
Идея использовать вход от внутреннего сд понравилась, но в предложенном варианте этого не было
27 минут назад, vadnik140 сказал:
Этот команд. Прошивку не смотрел. Прежде чем разбирать нужно аукс заказать новый
AUX кабель заказывать не надо, продается в любом магазине RCA->3,5 jack. Отрезаете тюльпаны и всё.
К нему припаять маленькие "мамы" , в термоусадку каждый и готово.
35 минут назад, vadnik140 сказал:
Что за "мамы" и для чего?
21 минуту назад, Нарушители Омска сказал:
Мне кажется Вам лучше к специалисту обратиться.
Отрезав тюльпаны просто два рровола пинами вставить в фишку ? Или всёже третий провод замутить на землю/экран ?
