Выскакивает полуось из заднего редуктора
Подтекал сальник полуоси на заднем редукторе. Поменяли сальник. После этого заметил, что масло дальше течет из сальника. При детальном осмотре увидел, что полуось отошла от редуктора на 5-7 мм. Рукой защелкнул назад. Ощущается как сработал замок-фиксатор. Назад отщелкнуть непросто, фиксатор держит. По ощущениям держит также как и на другой полуоси. Но во время движения полуось сразу снова выщелкивает и отходит на 5-7мм. Другая странность, на поднятой на подъемнике машине, колесо с проблемной стороны стоит криво по развалу, верх колеса ближе к кузову. Хотя развальный болт в крайнем положении, больше не выровняешь. Когда машина на земле, колесо ровно. Один мастер предположил, что задний верхний рычаг от другой модели. У меня 230 а рычаг возможно от 350 или 270.
Что подскажите?
  В 31.01.2020 в 01:45, zhasmin сказал:
Что подскажите?
1. Меняй мастера
2 . как можно быстрее
3. беги от туда не оглядываясь
рычаг от другой модели- поржал!
По существу скорее всего привод недовставили в первый раз , если повториться то подклинивает граната , при съёме привода должны были посмотреть состояние
Было как то такое у меня , сразу пара выскакивали , штопора поменяли и все прошло , кольца новые купи и поменяй
Поменяли штопорное кольцо на полуоси. Не помогло. После нескольких минут езды, снова полуось выскакивает. Хотя, когда защелкиваешь, держит плотно, так же как и правая.
Что может быть? Куда копать?
Либо шруз либо редутор , другого нет , шруз если что сразу виден должен быть если есть износ в этом месте и вообще шруз весь нормальныц не закусывает случаем и никаких проблем   ним , нет если то тогда точно в редукторе какая то проблема зачит
На шрусе и редукторе, в смысле разбит пас под фиксатор? Может попробовать кольцо потолще подобрать?
Да именно разбит и скорее это в редукторе , тоще кольцо можешь не вставить просто , а так да вариант , но паз там в шрузе под твое только я думаю
Удалось решить проблему вылета полуоси из редуктора?
Всём присутствующим здесь, огромное приветствие, !
Столкнулся с такой-же проблемой только на передней оси. Как в итоге справились с такой проблемой?
Я купил в GG сразу редкутор и две полуоси с японца. Потому что все другие способы перед этим проверил (выкинул еще косарей 20 на ветер, на эксперименты и работы). Новое оригнальное стопорное тоже ставил, все это ерунда. Скорее всего в редукторе разбивает посадочное под стопор и полуось не держится. Там слишком идиотская конструкция от немецких инженеров, которым лень было поставить классическое кольцо, выпендились с плоским, которое даже не выпирает за уровень полуоси.
