W163 заглох на ходу, и не могу запустить.
Всем привет! ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ!!
Вообще ехал я по трассе скорость не большая примерно 70-80 км/ч. Начал троить, и заглох. Остановился на обочине, непонятка от происходящего, запускаю двигатель, запуск произошёл хорошо все в штатном режиме. Но проехал ещё с километр, машина опять заглохла, при этом пчихнула, появился запах бензина и ПИПЕЦ, больше не могу его запустить. Насос рабочий, ДПКВ тоже в норме, так как стрелка тахометра поднимается при попытках запуска. Плюс на катушках тоже есть. В чем ещё может быть проблема??? MB w163 430 1999г.
Изменено пользователем ДмитрийДудин
Дописал, кузов и год авто
откуда запах бензина и что пшикнуло?
@Anton050  Он стрельнул в глушитель, а запах бензина пошёл в салон прям через печку.
отказ катушки или нескольких сразу хз по какой причине. смотрите пропуски. ну или топливную магистраль смотрите, может капает где...фантастику транслируете
@Anton050 Я понимаю что это фантастика, но такова суровая правда. Была подобная ситуация, но там проблема оказалась в перегоревшем предохранителе, его замена решила проблему.
Возможно подсос воздуха. Проверь все трубки ВКГ, тройник, воздушный патрубок.
Дмрв
14 часов назад, ДмитрийДудин сказал:
Не запуск на бензиновом двс это либо нет искры, либо топлива. Остальные варианты дадут не стабильную, но работу.
@FSIN Проверить искру можно подав + на фишку катушки? Я правильно понимаю?
7 минут назад, ДмитрийДудин сказал:
Найдите человека кто вам это проверит.
проверь  генератора уменя на ходу просто заглох  оказалось  клинонул подщибник    на генераторе( но тут стартер совсем не крутил) может еще форсунка льет или чтото с целиндрами .задиры  ит.д
Я по свей говорю была проблема не заводилась .вылечил заменой форсунок причем все 6 пришлось заменить ...хотя 4 боле менее живые
@FSIN у меня тройник ВКГ соскочил и заводится перестала
45 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Запускал двс и без трубок вкг и без расходомера и без много чего ещё. Да, запускался не с пол оборота, покрутить стартером приходилось и работал не стабильно, но запускался и работал!
Что я делал не так?))
@СУПЕРГЕН а где он находится примерно подскажи?
@FSIN Да у меня как бы руки с правильного места растут) В сервис гнать это уже если переберу все варианты.
@Виктор 42 RUS Но у меня то стартер крутит, просто он даже схватывать не хочет.
1 минуту назад, ДмитрийДудин сказал:
Тогда, успехов в ремонте!
1 минуту назад, FSIN сказал:
Спасибо и на добром слове!)
37 минут назад, ДмитрийДудин сказал:
кто, тройник? на ДЗ сверху, в него сходятся трубки ВКГ.
40 минут назад, FSIN сказал:
вопрос конечно интересный.
@ДмитрийДудин скинь фишку с ДМРВ, попробуй
Давление в рампе есть?
ну да, наверняка смесь нужно проверять. или много воздуха или много топлива. соответственно или форсунки не пылят, а льют, или воздух неучтенный где то добавляетя.
интересно, а "стрельнуть" мог и вовсе во впуск? калильное зажигание типа в момент открытия клапана (или о май гад, клапан прогорел) воспламенило топливо которое налили форсунки (а если клапан, то и напылили) во впускной. тогда и запах можно обьяснить. Теории а ля Шерлок Холмс без знаний:))
ТС, что там у тебя, расскажи, какой прогресс, что проверил? Может уже и причину нашел, а я тут фантазирую.
19 часов назад, Павел Великий сказал:
Прогресс, таков что изначально вызвал толкового диагноста, ну думаю мало ли пусть подключит посмотрит его. Подключил вообще а он вообще нихера не показывает) Ну думаю ладно, пошёл домой, сижу ищу эвакуатор, думаю тащить его в сервис пусть смотрят) Вообщем мне друг посоветовал посмотри бензонасос, ну я то в надежде что он рабочий, тем более его слышно. Вообщем лезу к бензонасосу, снимая с подачи и обратки шланги, и о чудо что я вижу, вместо ожидающего фонтана, с него льётся еле живая струйка) Вообщем сейчас иду снимать насос и ставить новый)) а далее посмотрим)
Нужно было сначала стартером покрутить, потом к насосу лезть, могло просто давление упасть за какое-то время. Чтобы зря не менять.
Сначала нужно электрический разъем проверить в районе заднего левого колеса, а то можно и три насоса за зря поменять.
12 часов назад, ДмитрийДудин сказал:
ну еле живая струйка на включенном? то менять однозначно, он когда работает давит ятедам струя. другое дело что так проверять, на струйку....опасно))
 лучше всего на штуцер шланг надеть, хомутом зажать и в канистру белую. и потом релюху бензонасоса вынимаешь и контакты замыкаешь. и бензонасос качает.
ну то есть если это насос, то таки давления в рампе и небыло. Маэстро таки был прав. Значит форсунки не пылили, а тупо капали.
ну лучше насос, чем другие возможные ужасы:)) кстати, если предохранитель прошлый раз был насоса, он стало быть издыхал.
разьем можно прозвонить же просто, сопротивление померить да и видно будет. лучше конечно колесо снять, но эт домкратить, болты крутить...
23 минуты назад, Павел Великий сказал:
Вообщем поставил новый насос. Давит дай бог. Но крутит и не схватывает. У нас морозы встали, грешу на то что залил свечи, либо потерял искру. Завтра буду разбираться. Если нет искры, куда капать?
