Правила использования АКПП
Вечер добрый!
Месяц назад купил свою ML320. До этого никогда не ездил на автомате, отсюда вопрос...Надо ли включать нейтралку на светофоре или в пробке, если стоишь минуту-две? Или правильней стоять в режиме драйв держа тормоз? На форуме информации через поиск не нашел, поэтому пишу в отдельной теме. На ютубе один мужик вещал, что надо на нейтраль ставить если стоишь дольше 10 секунд, а другой наоборот говорит только драйв. Кароче, подскажите как правильно?
Жмешь на тормоз, без дополнительных действий.
Правильно стоять на драйве, тк после переключения с N на D ещё требуется время для достижения рабочих давлений для переключений и работы акпп, а на драйве все уже готово.
и полторы две минуты тоже норм, не то, что 10-15 сек.
Изменено пользователем SHV
Спасибо болшое
привет! чем меньше ты переключаешь коробку, тем дольше она живет. тормоз на драйве. больше ничего не надо. переключать коробас необходимо только при прогреве, во всех режимах пару раз с задержками 3-4 сек и в путь
Хорошая тема для новичков
чем меньше тыркаешь селектор
тем дольше живет коробасB)
И еще
если пробег большой лучше сменить маслице  в акпп
заливать оригинал
  В 20.01.2020 в 19:30, Anton050 сказал:
Вот кстати тут прикопан нюанс, с которым я по-началу тоже морочился, все воспринимая буквально :) Если коробка PRND1234 то прогонять через 1234 не надо, достаточно RD.
Изменено пользователем raynorz
Привет всем! Еще вопрос! А если пока я стою на D и держу тормоз на светофоре, машина чуть дергается, прям чувствуется как она хочет ехать. Это нормально?
  В 20.01.2020 в 19:46, MersoVozMeN сказал:
И еще
заливать оригинал
Да, пробег будь здоров. Буду менять
@Валерий Тарасов надо оценивать насколько сильно. Наш автомат едет на холостом ходу. Это не робот. Как с вариатором сейчас не скажу.
Я последние 10-12 лет езжу на автомате. Завел машину, переключил на режим ЕХАТЬ и поехал. Приехал, ручник, нейтралка, отпустил тормоз, машина повисла на ручнике, тормоз, ПАРКИНГ. Всё.
ручником не пользуюсь от слова "совсем" .... при прогреве коробку тоже не тыркаю никуда .... завел погрел 5 мин и поехал , на светофоре или на переезде когда лень долго на тормозе ногу держать иногда перетыкаю на паркинг
если долго стоять ставлю на паркинг,нога устает педаль тормоза жать
  В 21.01.2020 в 17:15, edddos сказал:
и это единственная причина по которой нужно переключаться на светофорах или в пробках.
я еще переключаюсь, когда нужно на что-то отвлечься во время ожидания. Парктроники срабатывают поздно, можно приехать в впереди стоящего.
  В 21.01.2020 в 13:14, SHV сказал:
Почти все роботы тоже сами едут на ХХ при отпускании тормоза, причём довольно весело. В том числе едут и в небольшую горку) Это называется помощь при трогании.
Не могу сказать сильно или нет,так как сравнить не с чем,на автоматах не ездил никогда.Не сказал бы что сильно ну не так как на механике,как бы слегка шевелиться,живёт)))
По ощущениям должно быть так.
включил драйв- машина напряглась, обороты быстро восстановились холостые, отпустил тормоз - поехала.
И еще
заливать оригинал
Так скажем, не оригинал, а по допуску. Например fuchs titan 4134 очень хорошо подходит.
Хочешь чтоб коробка работала без проблем - масло менять каждые 50 000 км, а нейтралкой лучше вообще не пользоваться(на перекрестках, в пробках)
Значит это норма.Спасибо большое,я теперь успокоился ночью нормально спать буду)))А то я собирался уже всю машину разобрать по болтикам)))Заменю масло первым делом обязательно,в коробасе и в моторе.
Выдержка из официального документа
  В 22.01.2020 в 18:08, Ivkin сказал:
не согласен
был у меня в коробасе какое то по допуску прошлый хозяин заливал
я поменял на оригинал и разница небо и земля!:rolleyes:
уж на коробас то жадничать это совсем уже....B)
не так часто там масло меняется...
  В 22.01.2020 в 18:51, Валерий Тарасов сказал:
да с учетом не частичной а полной замены!
это большой нюанс и важный!
Не правильно вы Игорь рассуждаете, если старый владелец залил не пойми что, это не означает, что не оригинальное из листа допуска будет не подходящим. Но если у вас есть средства на покупку оригинала, это просто отлично и радует.
123 раза перетиралось, что заменитель по допуску ничем не хуже оригинала, ФЕби, Фукс, без разницы, главное не подделка.
  В 23.01.2020 в 12:11, Werne сказал:
могу поспорить
он мне показывал канистру и тыкал пальцем в допуск
но коробка пиналась
не сильно конечно
но на холодную с первой на вторую
когда залил оригинал пинки пропали и  стало луче и как то бээмвешней я бы сказал
тянуть стала луче)
  В 23.01.2020 в 15:26, Anton050 сказал:
хозяин барин
я своему не пожалел оригинального масла
ни в мотор
ни в коробку
ни в прочие узлы))
  В 23.01.2020 в 11:55, MersoVozMeN сказал:
не согласен
Так неизвестно что там залито было и когда, а нарассказывать много можно...
