Лампочка зарядки
Всем привет. Может кто сталкивался мл 270 горит лампочка зарядки на понели и не тухнет. Иногда моргает. Сразу редко загоралась. Потом жила своей жизнью. Теперь горит постоянно. При этом зарядка на АКБ идёт и АКБ не содится.
Изменено пользователем Эдуард3571
18 часов назад, Эдуард3571 сказал:
Предположу что щётки китайские поставили. При зарядке сколько вольт идёт на АКБ?
Ещё предположу - пробитый диод в мосту генератора. При этом напруга на генератор будет нормальная а вот ток будет переменный
Изменено пользователем masterw220
Показавает 14.4
Я его только купил. Проехал около 1000 км и появилась проблема. Ещё полазил по нету и тоже пишут что диодный мост. Но ещё при каждой заводке свистит ремень секунд 5
1 час назад, Эдуард3571 сказал:
А что ты только купил?
Машину
Найди мою тему здесь на форуме, у меня была такая проблема, решается с помощью диагностики.
@Glyck на 163м вряд ли диагностика поможет
Разобрать, и посмотреть. Пусть мой фото отчёт посмотрит. Полтора часа снять/поставить, и диагностировать уйдёт. Машины одинаковые у нас. Дополнительно диоды прозвонить
Приеду с рейса буду снимать и проверять
Проблема решилась заменой ремня, ролика и обгонной муфты генератора
Генератор снимали, или по месту все поменяли? У нас ведь гена с охлаждением стоит.
Не снимали генератор.снимали вентелятор с кожухом. Чтобы открутить обгонную муфту нужен специальный ключ. (Был в комплекте с муфтой). И не хватало расстояния от муфты до кожуха
