Пойдет ли дмрв со 112 на 113 мотор?
Точнее с G320.
А у меня ML430.
И будет ли понт если сделать корректировку этого датчика подстроечный резистором?
Мыловод до мозга костей
Купи новый,что то мне подсказывает что с 112 на 113 не подойдёт.
Изменено пользователем Павлушка
  В 14.01.2020 в 12:08, Павлушка сказал:
6 рублей стоит
Поэтому я и спрашиваю
  В 14.01.2020 в 13:46, XrTV сказал:
6 рублей стоит
Так то 6 не 26,вполне вменяемые деньги,а если учесть что проходит тыс 80-90 то в целом не плохая цена.
Если скроить то можно помыть или вставку, если совсем скроить то если не путаю от ВАЗа ставили, только какие то провода переставляли вроде, тема помоему есть на форуме.
У меня до сих пор оригинал)
Вот датчик коленвала только недавно поменял.
Корпус нет, а вставка... B)
  • Спасибо 1
  В 14.01.2020 в 15:03, Solomonicboy сказал:
менять почаще воздухан, работает:bravo:.
по теме,
Для M112
Mercedes A1120940048 / 1120940048 / 112 094 00 48 1)
Bosch 0280217515 / 0 280 217 515 2)
Другие аналоги
Для 113
Mercedes A1130940048 / 1130940048 / 113 094 00 48 3)
Bosch 0280217810 / 0 280 217 810 4)
судя по номерочкам(косвенный признак), должны быть идентичны, показатели с них один а один, таки зачем платить больше?я бы купил, с проверкой
Блин бош ваз за 2 тыщи прекрасно работает на 5,5 113 моторе только один момент - пришлось скачать программку для определения подлинности боша , так как  при поиске выяснилось что найти именно бош тот что бош а не бош из подвала большая проблема в Ростове , собственно как и лямбды ....
Ну и вставка в родной переставить и доработать напильником штекер...
  • Спасибо 1
:o  Пи-ц!
Я как то заморачивался этим вопросом - есть такая же тема - вставки одинаковые (без напильника :D)
  В 14.01.2020 в 18:12, dmitrich сказал:
:o  Пи-ц!
Полностью согласен НО вставка от боша за 2 тыс доработанная мне показалась будет надежнее чем какой нибудь непонятный Китай с через одного не работающий за 3 тысячи.
Проблема решена.
Со 112 без проблем подходит на 113. Катаюсь, все ровно и четко.
