Клинит заднее левоє колесо.
Здравствуйте.
Может у кого было такие случаи.
На охоте решил сократить путь и проехать по вспахоному поле, вкоце пришлось притормозить и сел на пузо. И тогда я заметил что клиники заднее левое колесо а остальные гребут, пониженную включал.
Пока не выдергнул розём с блока ABS и тогда только колесо отклинело.
Я думаю что компьютер как-то понимает что заднее левое колесо постоянно вращается и тем самым его притормаживает чтоб выгребали остальные.
Может у кого-то было такое, или знает как с этим бороться ??!!
Спасибо.
Все правильно понимаешь...Комп подтормаживает колесо, которое вывешивается...
Бороться с этим не надо. Просто, когда такое происходит, не надо сразу сбрасывать газ. Надо дать системе время поработать.
ниразу не выдергивал пред АБС, не практикую офроад, а если вынуть? получается это зло в грязи, будет вращаться только вывешенное колесо(колеса)? дифф. то свободный, у нас же нет блокировок. поясните. спасибо!
Блокировка электронная, реализована через мозги блока ABS и выполняется при помощи активации тормозов.
12 минут назад, NikolaBY сказал:
это понятно, если вынуть пред АБС, соответственно имитации не будет и машина встанет как, например, нива без блокировок? верно?
Точно!
Да будет плохо на бездорожье и не только
Можно еще кнопку есп отключатьB)
1 минуту назад, MersoVozMeN сказал:
Если она есть :)
4 минуты назад, SHV сказал:
Если она есть :)
Это как повезет:D
