Скиньте пожалуйста пару схем электрооборудования.
Привет всем!
Может кто нить скинуть несколько нужных схем электрооборудования на мою машинку? 4JGAB72E9XA130827
вис то скачал и еще чета скачал, но поставить не могу, на компе семерка, для работы куча на ней прог, виртуал тоже не получилось(
Мне надо схему где ESP off кнопка и схему где отопление и кондер (блок управления вентиляторами и заслонками).
А на остальные кнопки я уже найду, там мало останется.
Схемы я нашел в инете, но похоже цвета  и оборудование моему не  соответствуют.. Ибо там есть еам, а у меня нету. По ним лов рейнж нашел и диод иммо.
Заранее благодарен! А то метдом тыка дело долго чета идет:)
деревяшка лягко снимается?)
2 часа назад, MersoVozMeN сказал:
ну если бы она у меня была, я бы попробовал. к сожалению досталось без нее и вот в таком отрезаном состоянии без разъемов:)) туева хуча проводов и много одинаковых. примерно по пучкам представляю, где что, но с неправильными схемами боюсь че нить накосячить.
29 минут назад, Павел Великий сказал:
я так и подумал потому и спросил B)
давайте вместе искать
мне тоже схема нужна
хочу доп сигналку поставить с обратной связью для обратной связи....
электрик говорит что в книжке есть...
нада посмотреть))
ну в инете есть схемы. но мне походу не совсем соответствуют. а допсигналку не советую. хотя с сигналкой как раз все довольно просто:)
недавно с фотки все реле предохранители переписал в телефон в блокнотик. может кому пригодиться. можно как с ключа, так и с сигналки например, реализовать открытие отдельно водительской двери, багажника. окошки опустить например тоже в жару или люк открыть, или наоборот подогрев включить стекла, зеркал и сидений и прочие фишки для удобства. ну и поле немеренное для блокировок:))
но тоже исключительно для 430, потому как могут тоже несоответствовать 320 и рестайлам прочим разным.
ф1 розетка в салоне прикуриватель
ф2 поворотники левые
ф3 правый дальний свет
ф4 люк в потолке:)
ф5 левый дальний свет/индикатор дальнего
ф6 задний стеклоочиститель - terminal15
ф7 передний стеклоочиститель и омыватель
ф8 раздаточка
ф9 подсветка номера сзади
ф10 подсветки зеркал и бардачка
ф11 впрыск, дмрв, функции двигателя
ф12 габариты левые
ф13 датчик угла поворота, панель приборов, диагноза..
ф14 дизель
ф15 стопсигналы и их выключатель
ф16 насос омывателя, кондер, бекап лампа, инструмент кластер
ф17 прикуриватель пассажира заднего
ф18 трейлер прицепное устройство
ф19
ф20 обогрев зеркал
ф21 радио/звук/музончик
ф22 круйз контроль, трек контроль, рулевой угломер
ф23 ---
ф24 габариты правые
ф25 поворотники правые
ф26 катушки зажигания
ф27 абс гидроблок
ф28 попогрев сидений
ф29 электроокно 1
ф30 электроокно 2
ф31 регулировка зеркала, люк, форточки
ф32 регулировка сидухи правой
ф33 регулировка сидухи левой
ф34 ближний свет левый
ф35 ближний свет правый
ф36 обогрев заднего стекла.
ф37 сигнал
ф38 топливный насос
ф39 ----
ф40 ----
f41 электропомпа, вентилятор аам
ф42 центральный замок
ф43 воздуходувка
ф44 вентилятор кондиционера
ф45 вторичная продувка
ф46 задние туманки
ф47 передние туманки
f48 звук сигналка
k1 обогрев заднего стекла
k2 сигнал
k3 топливный насос
k4 левые поворотники
k5 номерной знак и "инструмент"?
k6 подавление стоп-сигнала и ЕСП
k7 правые поворотники
k8 стартер!
k9 правые габариты
k10 -----
k11 терминал 15 (disel only) задержка
k12 терминал 15
k13 левые габариты
к14 реле стекол люка зеркал
k15 центр. замок - задняя дверь - Открыть
k16 электростеклоподъемники экспресс вниз- Правый
k17 прерывистый стеклоочиститель (дворник)
k18 электростеклоподъемники экспресс вниз- левый
k19 доп. помпа и двиг. вентилятора блока реле и предохранителей
k20 центральный замок - закрыть все
k21 двигатель вентилятора? какого?
k22 реле ближнего света
k23 центр. замок - пассажирские двери, багажник и бензобак - Открыть
k24 центр. замок - дверь водителя - Открыть
k25 ABS
k26 вентилятор радиатора кондера
к27 реле запас
k28 вторичная воздушная помпа
k29 задние противотуманки
k30 передние противотуманки /аукс
k31 антивор сигналка
пы.сы. книжки нет:)
книжка есть, на форуме, в электронном виде
12.01.2020 в 16:28, Павел Великий сказал:
Привет всем!
Схемы ESP, кондиционер, радио
Wiring diagram of electronic stability program (ESP).pdf Wiring diagram of air conditioning.pdf Wiring diagram of radio.pdf
15 часов назад, masterw220 сказал:
Благодарю, сейчас попробую распечатать!
