Всем доброго дня и с Новым годом!!!! Выручайте!!! W163 1999, случилось это 30.12.19, после обычной замены передних суппортов, пропали тормоза. ( и все встало, прокачивал их ю, как говориться по схеме, но нифига. На заглушенном двс накачивает чутка, заводишь из просто нет!!! Заметил, что есть шипение из под педали, когда отпускаешь тормоз!!! Помогите уважаемые!!! Все перечитал, однозначного ответа так и не нашёл!!! ГТЦ менял, без результатов !!!
Прокачивать попробуйте на заведеном двс.
Со всех штуцеров хорошо идёт?
если пплохо идет когда прокачивая и на заведенном и на заглушенном-какой то контур не создает давление.
прокачиваю начиная с переднего водительского всегда.
Изменено пользователем Николай -tt
нужно прокачивать на заведенном, начиная с (если сидеть за рулем авто) переднего левого, заднее левое, переднее правое, заднее правое. шланг на суппорт и в банку(дабы не залить супорта) ключ на болте, сажаем друга за руль и пусть он качает по 4-8 раз пока педаль не будет твердой - нажимает вы открываете (педаль должна утонуть - закрывем сразу) воздух или жижа бежит, так 2-3 раза или до тех пор пока 2-3раза не будет стабильно выходить одна жидкость и так повторить с каждым, и самое главное! это самое главное! не прозевать уровень в бачке, и крышку оставить открытой.
Шипение это вакуум возврат педали короче, так должно быть
надо больше тем
пили ещё!
@yaslavko вот ему и погоняло))) Женя Неттормозов)))))
14 минут назад, reveant сказал:
их всех новорегов можно называть "имярекжуткийнекультурныйлентяй". и не здороваются и не ищут.
Спасибо за ответы. Горят ещё три заветные лампы abs и тд...) они не влияют на прокачку? На заведённой совсем плохо качается, не накачиваются можно сказать!!! С блока abs надо спускать воздух? Если открыть все штуцера и проливать самотеком?
Со штуцеров капает, не прям что бежит
11 часов назад, yaslavko сказал:
Это конечно все хорошо, ну чего так сразу) извиняйте, если не по вашенскому)))
23 часа назад, Николай -tt сказал:
Прокачивайте на заведеном двс.
Со всех идёт, капает, спереди лучше, сзади хуже немного. На заведённом они вообще не прокачиваются( что может ABS замешен?
@Женяw163 как замешан абс если до этого всё было нормально, и вы просто заменили супорта. если что то не получается сделать и вы не понимаете, лучше обратитесь в сервис, тормоза это не шутки.
9 часов назад, Женяw163 сказал:
диагностику делай. старом. не исключаю
1 час назад, reveant сказал:
Вот именно три лампы эти горели, почти всегда, один датчик пр перед колеса, был на скрутке, купил б/у поменял, они не пропали, но особо и не ездил, вместе с ними поменял суппорта))) и все только по территории пробовал прокатиться.
1 минуту назад, yaslavko сказал:
Ну с этими ошибками, тормоза все равно должны быть))) я же ездил до этого также, просто без систем.... потихоньку восстанавливаю все
32 минуты назад, Женяw163 сказал:
но ошибки то надо понять
@Женяw163 опиши хронологию событий, что, в какой последовательности делал и менял.
И не понятно с твоих слов, что значит не прокачиваются? Старайся писать нормальным языком, как себе. Не бойся букв, главное смысл правильно донести. Лично я ничего конкретно не понял, кроме того, что ты поменял суппорта.
04.01.2020 в 17:24, reveant сказал:
Начинать лучше с дальнего колеса. Заднее правое. Заднее левое. Перед право потом лево.
Да и не понял для чего заводить?
3 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
4 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Поменял 2 передних суппорта, потому что на старых штуцера были сломаны, но тормоза были( на станции сказали поменяй и тормоза лучше будут) поменял, а тормозов нет( начал грешить на ГТЦ, поменял, результата нет. Итак с 30.12 остался без авто) хорошо в гараже стоит верный w124))) все праздники на нем! Прокачивали и блок ABS, но все без результата.открывал все штуцера и самотеком шло, но капало, а не бежало!! Вот такая история, в замешательстве. На станцию пока не еду( нет тормозов) эвакуатор не хочется пока платить! Да и станции все на праздниках!!!
4 часа назад, Женяw163 сказал:
По логике проблема в поменянных суппортах. Если при замене ничего больше не трогалось. Потом фраза тормозов нет очень размытая.... Как нет? Совсем, или перед не работает, зад работает, или педаль не нажимается, или наоборот проваливается?
Если педаль просто проваливается в пол, то есть вероятность, что неисправен таки гтц. Хоть вы его и меняли
Вот именно!!! Нужно больше конткретной информации!!! А то, сломались тормоза, что делать? А хз что сломалось и какие симптомы? Вобщем так, Женя, давай больше конкретной информации.
1 час назад, SHV сказал:
То что он поменял на другой , это не значит что на рабочийB)
На станции сказали дело в вакумнике!!! Замена покажет, всем спасибо! По результатам отпишусь
1 час назад, Женяw163 сказал:
На станции сказали
ну или так......деньги отдал - пусть разбираются. Тоже нормальный вариант.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Там ещё есть вариант, после замены вакуумника разведут руками и скажут что не вакуумник..... Я если честно слабо представляю при чём в данном случее вакуумник если педаль не накачивается.
04.01.2020 в 16:18, Николай -tt сказал:
Откуда вы берёте эту чуш? Не поверю, что из вашей головы. Наверняка какая-то идиотская голова вам эту чуш навязала.
17 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Не лучше, а так правильно! ;)
