Развалился передний кардан
  Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос такой (надеюсь в правильный раздел пишу) на ходу развалилась крестовина переднего кардана, скорость была маленькая, поэтому раздатка и акпп не пострадали, но на кардан намотало какой то тросик, он идёт от коробки и в верх в салон, кардан поставил новый, машина поехала, но теперь заводится она только с положения нейтраль, гадать тут нечего, дело в этом самом тросике. Знатоки, подскажите, что это за тросик, какую функцию он выполняет и если кто знает каталожный номер этого тросика. Заранее спасибо всем ответившим и всем ровных дорог)
Это как раз тросик блокировки замка зажигания от акпп
2 часа назад, SHV сказал:
На доресте разве не от замка зажигания к педали тормоза один тросик, от педали тормоза к селектору второй тросик и от селектора до АКПП третий тросик???
Изменено пользователем FSIN
16 минут назад, FSIN сказал:
На доресте разве не от замка к селектору трос, а уже другой трос от селектора до АКПП???
Я имел ввиду принципиальную схему. Но вот перечитал первое сообщение и понял, что проблема не в тросике, а в незапуске с паркинга.
и сейчас, возможно, я опять что-нибудь перепутаю в доресте , но скажу, как в ресте, погнуло тягу акпп и не замыкается концевик  в акпп который за запуск отвечает, чтобы не запустить мотор на драйве или задней.
Изменено пользователем SHV
13 часов назад, SHV сказал:
Спасибо большое, теперь хоть знаю куда копать)
13 часов назад, FSIN сказал:
Не, тросик у меня там один единственный, как я понял от замка зажигания к акпп (он же шифт лок)
22 часа назад, ЕгорSNT сказал:
Блокировка рычага в положении Р, функциональное описание.pdf Гибкие тяги механизма стояночной блокировки снять, установить.pdf
Контакт блокировки пуска двигателя_ расположение _ назначение _ конструкция _ функциональное описание.pdf Контакт блокировки пуска двигателя_ функциональное описание.pdf
17 часов назад, SHV сказал:
да я тоже слегонца промахнулся, меня картинка из епц столку сбила))
18 часов назад, SHV сказал:
очень похоже на то
1 час назад, ЕгорSNT сказал:
Спасибо, тросик заказал)
На здоровье))
