Крестовины кардана TOYO без масленок
Доброго всем дня!
Собрался я поменять крестовины на TOYO
Они идут без масленок. Внутри у них набит какой то желтый литол-не-литол. По скольку они аналогичны оригинальному Spicer то не понятно. Надо из них выбить эту смазку и набить что то правильное или оставить и ждать когда залюфтит или заклинит?
И еще, попутно, кто чем смазывает крестовины с масленками?
Я бы добавил немного какой-нибудь хорошей смазки и не заморачивался.
а твои реально закончились или так от скуки замена?
Дело было летом. В переднем заскрипел шар конкретно. Купил новый шар+пыльник. Когда разобрал увидел что на оригинальных крестовинах пыльники уже раскрошились. Я поставил широко рекомендуемые GMB.
GMB пробежали гдето 7-8 тысяч, и я полез менять масло и за одно шприцевать решил их. Смазка полезла только из под одного сальника. Ну и пошатав кардан заметил что уже есть люфт в крестовинах.
Теперь приготовил TOYO
Но люди говорят надо брать Spicer.
Я себе прикупил SPICER необслуживаемые. В описании написано:
non-greaseable (pre-lubricated for the life of the part)
(предварительно смазанные на весь срок службы детали)
Вот если бы у меня в руках были made in USA Spicer то я бы не сомневался в качестве смазки. А что там в TOYO не понятно. Повелся на них, потому, что у них нормальный сальник и пыльник (голубенький) и ценник 650р. Если зиму не переживут куплю Spicer.
Нашел документ в интернете, там Spicer рекомендует при ремонте использовать смазки со спецификацией EP NLGI2
И литол ни разу не попадает в эту спецификацию :(
Сегодняшний ответ на вопрос смазки деталей.... текста не будет!
CIMG4521.thumb.JPG.b5e2cb2c1ad01bc160af6865da64dab2.JPGCIMG4522.thumb.JPG.981e0e19040026bfffe16e7ef9b4dad8.JPGCIMG4523.thumb.JPG.9bd5d7047cb898271ed45792c5088d76.JPGCIMG4524.thumb.JPG.7f26e5f1eb1343299cd301d776b4b734.JPGCIMG4525.thumb.JPG.e0552b7d2902e09c81db9af0d60c3fd1.JPGCIMG4527.thumb.JPG.ca4579f3af623b123acb824ce8ffdc40.JPGCIMG4528.thumb.JPG.1591731571fa24eee21a4c23acb0d714.JPG
Литол?
Мои шаровые Lemferder были с таким же количеством смазки. После этого я везде где можно все пересмазвваю.
В шаровые я тоже литол мажу. Точнее Римет Вымпел. Но вот в крестовинах игольчатые подшипники. Это немного другое...
@Werne   Нет... Литий...
CIMG4529.thumb.JPG.6dc47ad7dc8472c20cb9a3bd046b2017.JPGCIMG4530.thumb.JPG.bd3ea410dfc4341cda355dd2c2b852b5.JPG
У мня spicer венгерский. Смазки тоже не много
Читал, что для игольчатых подшипников категорически нельзя смазки с добавками, типа с графитом или с молибденом.
Изменено пользователем NikolaBY
Взял такую
В подшипники, где предусмотрено качение, нельзя много сказки, чтобы качение не переходило в скольжение. Совсем другие процессы.
но в крестовинах, возможно, это не так важно. Это не ступицы и подобное
Литол который был летом закачан в крестовины GMB при повторной смазке в эти выходные вылезал черный. Толи сгорел, толи это продукты износа в нем.
Либо он не защищает, либо крестовины не качественные.
@Werne уже обсуждалось когда-то, но повторить не сложно...)))
Саша, ты обратил внимание промаркированны ли чашки игольчатых подшипников на этой не обслуживаемой крестовине?
Предполагаю что да, т.к. многие известные производители крестовин в инструкции по установке обращают особое внимание на то, что откуда чашку сняли туда и ставьте. Обусловленно это тем, что при изготовлении в каждую чашку закладывают одинаковое количество смазки и если снять чашку и поставить на другое место, то возможно либо увеличение либо уменьшение количества смазки игольчатых подшипников крестовины. Лишняя смазка в подшипниках так же вредна как и недостаточная!
Если не соблюсти эту инструкцию, то на лицо нарушение технологии ремонта и уменьшение ресурса узла ;)
Изменено пользователем FSIN
Сейчас очень внимательно смотрел на чашки крестовины. Маркировки не нашел. Но при сборке я всегда ставлю на тот шип с которого снял их. Внутри канала смазка есть.
  В 24.12.2019 в 19:28, Werne сказал:
Если маркировки нет, то в инструкции по установке рекомендуют промаркировать самостоятельно:D
Не шучу:D
Вчера поменял крестовины. Смазку не трогал. Крышки промаркировал и установил так как стояли с завода. GMB выдавливались руками и слегка молочком. Посадочные места в норме. TOYO вдавливал тисками. Сейчас в Гуке люфта нет. Будем наблюдать.
