после простоя долго крутит стартер w164 CDI
Всем привет, может кто поможет МЕРСЕДЕС МL 320 W164 , началось весной , после простоя секунд 10 крутит стартер после выключаешь и старт с пол оборота  Поменял свечи, реле в порядке ошибок нет заменил форсунки  низкое давление 4.5 bar С мотором все в норме  но что заметил если подождать секунд 7-10 после того как погаснет спираль запуск с пол оборота что ей надо ??????
Изменено пользователем ,,Николай
Послушаю. Бывают такие моменты. Грешу на АКБ.
 АКБ практически новый 3 месяца как купленный  по вольтажу  12,4 при старте 11,7 при работе двигателя 14.2
А запаха соляры нет?(не капает в рампе)
нет не капает и запаха нет
Я бы все равно сделал упор на топливную систему(крутит 10с, выключает а потом с полтычка). По моему мнению: раз как Вы говорите течи нет(хотя я у себя заметил на заведеном не сразу, там ведь не струя бежит, а малозаметные капли),где то подсасывает а это дает повод на работу насоса чтоб закачать систему(вот эти 10с).
смотреть нужно старом низкое давление
  В 18.12.2019 в 18:20, edddos сказал:
А стар покажет низкое давление в барах или в паскалях? B)
механически измерял  4.5 bar а какое должно быть??? обратку форсунок клапан подпирает 9.8 bar и де собака зарыта
это какойто пи....ц  все работает и не хрена не работает может кто знает сколько вольт приходит на свечи накала с реле ????
