Утечка тока на предохранителе f8, где находится блок управления раздаткой на ml 320 w 163
День добрый всем! Кто знает, плиз, подскажите место расположения блока управления раздаткой на ML 320 w 163. За ранее благодарю. На просторах инета не нашёл инфы.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
28 минут назад, Alexandr Newsky сказал:
ну у меня стоит под центральным тоннелем вроде. а откуда ты со Ставропольского края кстати? а, или это от коробки блок...хмммм
аж самому интересно стало.
Да с Ставрополья, ищем сейчас этот блок с электриком на моей мл- ке. а по точнее, не помнишь, где он находится?
нашли, спасибо! сейчас будем проверять его, много берет тока он, акб за 2 -3 дня в ноль сажает
9 минут назад, Alexandr Newsky сказал:
да ну и где, где же он стоит. напиши же.
и я понимаю, что с края, город то какой?:)
г. Будённовск.
Под подлокотником в аккурат в самом низу под воздуховодом...
г. Будённовск.
А ну норм. Я из Пятигорска.
не он это!!! не в блоке дело. Какой то колхоз висит на этой линии, ищем дальше...
Оставил на ночь машину в сервисе. Продолжение завтра...
3 часа назад, Alexandr Newsky сказал:
ну надо смотреть, что там нештатно прикручено.
а вообще как получилось, это было с покупки или началось внезапно?
1476501931_MLTRANSFERCASEMODULEA1635450132.jpg.0818f59fb4234212b57b2863e957bc97.jpgCIMG9248.JPG.1ddd42a0007cd6ee1097306a0f7c7527.JPGCIMG9402.JPG.7098ee449013aa057ea6b6fff3e94078.JPG1506253887_MLTRANSCONTROLA16354555032.jpg.ede7956ec132cddeccc81cc06def928d.jpg898958211_MLTRANSFERCASECONTROLMODULELATESTVERSION.JPG.17ba30318ff4b60cfe5ab910c6698506.JPG
Важное дополнение.
Оранжевые Блоки глючные
  • Спасибо 1
Стоит последний на фото, чёрный, скинув с него штеккер, цифра на мультиметре не изменилась, в общем, собирались машину поднять, чтоб снизу от моторчика раздатки по проводке дальше осмотреть. Но с раздаткой проблем ни разу не было, включалась всегда без проблем.
Проблема с утечкой вылезла осенью, когда оставлял авто ,не подходя к нему на неделю, пришлось скидывать клемму на акб. До извлечения преда f8 на мультиметре было 0.38 мА, с отключенным газом, но с магнитолой и сигналкой (внештатная). После извлечения преда f 8  показывает 0.03 мА (после ухода в спячку через 2 мин), позже отпишусь, если что найдём.
День добрый! Забрал я свою ласточку, уже поездил, никаких нареканий не имею к мастерам. Я так понял, что конкретно виновника большого потребления тока не нашли, но поставили вот такую фишку на предохранитель f 8
Она подключается при вкл зажигания, то есть не будет брать ток при откл двигателе.
PS: И ещё поставили мне вот такие ДХО- шки, при вкл габаритов и при выкл зажигании они гаснут.
@Alexandr Newsky , афигеть у тебя пустых мест под предохранители.  да и релюшки от ваза.
щас тебя съедят :)
Да, да, пытаюсь сам навести порядок, как говорится, что самому досталось, тазовские там на запасных местах в основном - не мешают. Уже несколько автоэлектриков смотрели- катастрофы там не увидели, так что не пугайтесь :)
Всем привет у меня тоже самое утечка 0.30 А на предохранителе f8
от блока управления раздатки и от моторчика отключаю без изменений может кто исправил или подскажите куда ещё смотреть Спасибо.
Ребят подскажите, ошибка выскочила электронный блок управления раздаточной коробки, коробка сама на первой передаче и все, что может быть ?????
@Alexandr Newsky Приветствую.,что за фишка?
@Храмуля год вопроса видел? Может уже и машины нет на этом свете.
