Горит BAS ESP и ETS, одна из причин неисправная лягушка педали тормоза
Всем доброго времени суток. Значит загорелись у меня лампы BAS ESP и ETS. Заметил одну закономерность,если заводить авто и при этом держать нажатой педаль тормоза,то лампы тухнут после запуска,но стоит только отпустить педаль тормоза и они сразу же загораются. Дело оказалось банально в лягушке включения стоп сигналов, хотя стопы работали исправно. Заказал лягушку фирмы Febi (0015458709). Замена заняла пол часа,снимаем пластиковую защиту в ногах водителя,снимаем разъем с лягушки. На лягушке есть усик который надо нажать и повернуть ее по часовой стрелке. После чего она вынимается. Сборка в обратном порядке. Лампы погасли,круиз-контроль заработал,esp заработало. Фото прилагаю. Там где две лягушки,правая неисправная оригинальная,левая новая феби. И фото номера оригинальной неисправной лягушки. Надеюсь, кому-то будет полезно.
Забыл добавить,low range тоже не работал из-за неисправной лягушки. После замены все заработало.
тоже горят эт лампы, начну с замены лягушки
что еще может быть?
ДОБАВЛЮ  актуально только для дорестайла
