Как активировать check engine ?
Решил проверить каты , по лямбдам ошибок нет . Каты живы, двс работает хорошо.
Но предхоз отключил как-то check и мне теперь не проконтролировать , если вдруг чего.
Диагност показал ,что лампа отключена , но как она отключена он не понял , хотя и лазил а старе долго (да и занимается диагностикой много лет). Дальше разбираться не стал из-за дефицита времени.
Если это не большой секрет диагностов, прошу подсказать (показать) мне , как и где отключили.
Инженерка у него открыта.
Машинка 2003 года рест., американец.
11 минут назад, opal сказал:
Привет) отключили в комбинации приборов, вот там и нужно включить, тем более инженерка открыта)
  • Спасибо 1
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
4 часа назад, opal сказал:
Если речь про 163й, то устаните инженерку в приборке искать :D
Изменено пользователем FSIN
Никаких секретов нет. Когда стар подключешь набери подскажу.
Жень, я не спец в старе, но если это там , где показано какие лампы на приборке включены или выключены ,то чек там показан , что выключен. Но включить или выключить (по-немецки) там нету. Именно вопрос где , в какой менюшке, под какими немецкими словами , которые и обозначают эту контрольную лампу стоят эти два слова (вкл , выкл). К стати он говорил, что немцы в технических терминах могут использовать только корни слов из которых и состоит конечный термин. И понять его, как простое слово практически невозможно не специалисту.
Самвел, в след раз , как с диагностом встречусь обязательно тебе наберу. Спасибо!
... да , он в приборке тоже искал вроде .
2 минуты назад, opal сказал:
Приборка у всех 163их открывается в ХХТ, там нет инженерки. Если ХХТ на немецком, то нужно в файле с расширением .ini поставить 02 в нескольких строчках и тогда будет на инглише.
@opal C:\USERDATA\config\HHTwin файл открыть блокнотом и исправить строчки
SPC=
SPCN=
SPCP=
SPCD=
SPCV=
если после знака равенства два ноля, то это немецкий язык, исправляем на 02, сохраняем файл при закрытии и ххт будет на инглише. Если ничего не писать после знака равенства, то при запуске ххт предложит все доступные языки. Русский не активен.
хорошо, передам. Так будет проще.
Спасибо!
31 минуту назад, opal сказал:
Нихрена не искал, кто ищет тот найдет))
Попробую по памяти...
В основном окне при входе в приборку последний пункт контроль модуль адаптейшин, далее рид энд сетинг, там ищи обд лам или чек энджин и меняй с ноу актив на актив, ввод и... лампочка гори)))
))) рид энд сеттинг , такие слова я там усмотрел )))
да спешил он к другой машинке, вот и похерил .
5 минут назад, opal сказал:
Тогда у него ххт на инглише, а не на немецком
Постараюсь добить эту лампу )))
@opal тебе нужно сюда попасть))20191214_222506.jpg.a8539bd8dcb6259c963e01ec631289c3.jpg
Далее будет вот так
Листай стрелкой вправо до лампочки...
...короче если не разберёшься - звони.
  • Спасибо 1
Думаю он точно разберется с такой наводкой.
"будем искать"  :D
