взаимозаменяемость блоков АБС
сдох мой абс с номером a1634310312, вопрос каким его можно заменить?
Изменено пользователем dagoo
A0034315912
A0034315812
спасибо это с w202?
моторчик навернулся , так свой посмотри
Изменено пользователем БулВиталий
Если моторчик то отремонтируй его и всё.
1 час назад, БулВиталий сказал:
машина уже неделю стоит в сервисе, проблема в том что стар ругается на мотор, но мотор сам по себе рабочий, при подключении к источнику питания крутит как бешеный, щетки новые, обслужен
6 минут назад, Lex911 сказал:
что в нем ремонтировать?
электронн ка считывает большое сопротивление на моторчике и обрубается ,вот и все делабывает с рабочими от источника моторчиками , хорошо ли почистил якорь и все остальное ,магнит тоже нужно хорошо прочищать и промывать , если все норм то тут скорее блтк электронная чпсть мозг сносит , да еще реле как вариант
будем пробовать
абс в сборе с англии 12т если что
А от ml, gl 164 на рест 163 подходят? Например такой
A2515451132
Изменено пользователем Rencho
12.12.2019 в 00:01, dagoo сказал:
будем пробовать
Решили проблему с ESP?просто тоже горят все 3 лампы,перебрал моторчик все равно горят,незнаю что ещё проверят
@777Марат а по какой причине горят? Что диагностика пишет?
Показывает на на сам блок АБС,электрик пробовал замыкать моторчик на прямую через реле,моторчик молчит пробовал постучать по нему тоже без реакции
Сказал попробовать перебрать,вчера щетки поменял на аккум подкидывал все работает,поставил на место выехал опять загорелись,загораються либо при первом срабатывании АБС,то есть тормозишь  резко чувствую АБС срабатывает и тут опять загораються лампочки,либо набирает скорость примерно больше 20км опять загораються,пробовал даже реле моторчика АБС другое ставить даже пару раз резко тормозил не горят,завернул во двор опять загорелись,говорят что может тупить сам блок ESP,либо попробовать развал сделать,короче уже мозг кипит не знаю куда копать
@777Марат не нужно ничего выдумывать, подключайте нормальную диагностику
Ок,таки сделаю посмотрим что покажет диагностика!спасибо!
16.02.2020 в 21:51, 777Марат сказал:
да, по мимо мотора еще и проводку пришлось менять
Скорее всего тоже проблема в проводке,будет проверять и искать проблему,а где именно в проводке была проблема?
Всем привет! Поехали с друзьями на рыбалку по бездорожью и на крутой горке вылетел нижний клапан из абс. МЛ 320, купил на разборе от МЛ270 , подойдет ли он, или мозги нужн оперекидывать от бензинового! Очень интеренес этот вопрос
