Вибрация на скорости
  В 12.12.2019 в 13:39, Павлушка сказал:
Где верх, где низ?
Отзываю своё утверждение :87:С мобильного не видно было ,что речь о 164м. Просто у меня на 163м кузове, машина "прыгала" на 120+ при износе крестовины заднего кардана .
такая же ерунда , гул как от колес , полтора года не прекращалась , ощущения как от езды по неприкатанному асфальту (как будто по мелким камешкам все время едешь , даже если асфальт как стекло)
( от работы под нагрузкой или езды накатом не зависит......температура на улице и температура двигателя не влияют .. мастера на подъемнике тоже причин  гула не видят и не слышат) (колеса, диски, резину меняли не помогло)
недавно заметил что иногда вибрация сама собой начала пропадать, может на час может на несколько часов , может на день
от чего зависит вообще не понятно (НИЧЕГО В ЭТО ВРЕМЯ НЕ МЕНЯЛОСЬ те же колеса, та же подвеска, карданы и прочее)
грешу на датчики ускорения (под капотом на стойках сверху) , так как показания на моих не такие как люди пишут на ML ...но взять с другой машины и на время поставить -нет такой возможности.
теперь какие будут предположения ? самовосстанавливающиеся на время крестовины, подвесные, шрусы и тд и тп это наверное из области фантастики
  В 12.12.2019 в 16:09, Сергей Самара сказал:
«Сделайте ему клизму»(с)
Товарищи очень интересная тема тож самые симтомы 164 08г может кто вылечил ( хоть клизмой хоть виагрой)
Доброе утро!
Что это за датчик ускорения кузова?
Такие датчики стоят,так где есть пневма?
  В 14.12.2019 в 16:51, Николай262 сказал:
Пока не нашел
  В 12.12.2019 в 15:42, Сергей Самара сказал:
Данные датчики работают на систему ESP и никакого отношения к шуму не имеют!
  В 18.12.2019 в 16:50, masterw220 сказал:
Точно есп, не аирматик?
При данных симптомах подшипники внутренних шрусов (игольчатые) кто то менял? Таже беда, вибрация на 120, определил большой люфт на внутренних шрусах, поменял полуоси ( был износ внешних и внутренних шрусов, чуть закусывали). справа зазор по подшипнику с новым шрусом ушел, слева остался. Вибрация значительно уменьшилась осталась мелкая рябь но 100, 130 и то не всегда. Думаю ШРУС херовый или подшипник.
Изменено пользователем vanyas
Добрый день, удалось решить проблему? Недавно приобрел МЛ 350 2008г с airmatic начинается вибрация со 110 км/ч.
  В 15.11.2021 в 09:13, Artemisfree сказал:
Для начала проверяйте колеса на шиномонтаже - диски на геометрию (чтобы ровными были, без кривизны), шины на грыжи и шишки, это проще и дешевле всего сделать...
Если колеса в полном порядке, проверить ступичные подшипники, а так же приводы от карданов к колесам.
Если ничего не нашли, то далее надо проверять хвостовики редукторов (переднего и заднего), а так же хвостовики раздатки (на передний и задний карданы), а так же сами карданы ("ровность" самих карданов", шрусы и подвесной на заднем кардане, а так же балансировка карданов. если их разбирали и ремонтировали), на такой скорости биение кардана может давать вибрацию...
Если и карданы в полном порядке, то проблема может быть в раздатке, но по идее эти проблемы должны сопровождаться шумами из раздатки...
  В 15.11.2021 в 12:59, big_andre сказал:
Большое спасибо!
Всем привет.
Нашли ответ на вопрос?
У меня На 164 2010 года такая же ерунда.
на 110-130 вибрация, прям видно как пассажирское кресло потряхивает, после 140-150 вибрация пропадает.
два года уже мучаюсь. а ответа никакого.
  В 22.02.2022 в 14:09, Ильяс222 сказал:
Всем привет.
Добрый вечер.
Самое простое и верное заехать в сервис, где найдут причину, а так это гадание на кофейной гуще получится.
Если нет "своего" проверенного сервиса, то тут подскажут куда необходимо обратиться.
(От себя скажу, на своём примере, тоже вибрация была и пропадала, тешил себя балансировкой, прилипшей грязью и т.д., в результате передний кардан при трогании оторвался.... Не затягивайте )))) )
А вот мне пока хороший мой товарищ балансировку не сделал так и была вибрация с 90кмч. После его балансировки вибрация пропала. До этого по разным сервисам шиномонтажным ездил, все уверяли что колеса ок!
  В 22.02.2022 в 19:13, Werne сказал:
Доброе утро.
Все мы надеемся обойтись "малой кровью" в ремонтах......
@Шарапов Да вроде смотрели, говорят все ок.
надо будет сказать что бы проверили кардан, когда заеду на ТО.
Спасибо за наводку))
Кстати, совсем забыл - у дизельных 164-х, насколько я помню, очень часто возникает проблема "бублика", может это из-за него вибрация возникает?
что плохо - ступичные не всегда слышно на подъемнике .... так у меня было - гул есть на ходу - на подъемнике тишина , сняли ступичный (он из двух подшипников ) большой - в идеальном состоянии , маленький - в хлам
  В 26.02.2022 в 17:26, Сергей Самара сказал:
Гул ступичных подшипников обычно усиливается при повороте, когда нагружается гудящий подшипник...
короче гул наконец побежден ....................................заменой обоих задних амортизаторов
как оказалось аморты стояли еще с завода - замена произошла на пробеге под 300 000
нечего сомневаться в качестве мерседеса - по крайней мере с завода
