Вибрация на скорости
Добрый день!
Пол года уже ищу данную проблему, на скорости 70-80, 95-120 ощущения как будто еду по неровной дороге, передок по ощущениям подпрыгивает, кто сидит сзади ничего не чувствует.
Так же не всегда есть дрожь при скорости 70-80 и даже иногда появляется только на 100 км/ч, при этом обратил внимание ,отпускаю педаль газа и на повторном нажатии может появиться дрожь,либо на оборот.
Что было сделано:
Ходовую всю поменял, диски тормозные по кругу, подшипники ступиц, вытаскивали и разбирали шрусы (поменяли смазку), прокатал диски, менял резину, ставил другие колеса, т.е. чем меньше радиус, тем меньше дрожь.
Поменял все масла в редукторах, в раздатке, АКПП. Поменял передний кардан. Все 3 опоры.
Помогите,что еще может быть?
Диагност сказал,что может быть из выхлопа, т.е. у меня поставили пламягасители с механическими обманками и он говорит ,что график выдает значения ЕВРО 0 , т.е. 4 5 6 цилиндр отстает,короче как-то так.
И предлагает пере прошить на ЕВРО 2. Так это или не так?
Перечитал многие темы с данной проблемой, практически все поменял и проверил.
  В 10.12.2019 в 07:29, Ml350 W164 сказал:
Здравствуйте.
Симптомы неработающих амортизаторов спереди, отсутствие демпфирования. Как ведет авто при резких поворотах руля? Перед заваливает?
Да, забыл написать ,амортизаторы тоже поменял
  В 10.12.2019 в 09:39, Ml350 W164 сказал:
Колеса?
У меня вибрация была от 120 км/в из-за кривых дисков, бесило жуть.
Поменял на другие, все ушло.
  В 10.12.2019 в 09:52, t-55-2 сказал:
Колеса?
Диски проверял, даже прокатывали. Поменял резину. Ставил другие колеса в сборе. Все тоже самое.
Есть у кого еще предположение?
  В 10.12.2019 в 10:44, Ml350 W164 сказал:
На подъёмнике раскручивать машину, проверять ходовую.
Машина на пневме? Проверить уровень кузова, вдруг гуляют значения.
Прставлю на гидротрансформатор.
Проверь подвижной на кардане, где то есть видео, на ютубе про211 там человек тоже все переаробывал, случаено обноружел подвесной, нг подвесной был новый, оказалось новый да с браком, как-то так
  В 10.12.2019 в 12:41, t-55-2 сказал:
Пробовали, но ничего не видно
перекинуть колеса еще раз, с другой машины. какой характер дрожи?периодическая?
что еще может быть?
По симптомам похоже на передний редуктор.
  В 10.12.2019 в 13:22, Павлушка сказал:
Тоже вариант, но в этом случае не подпрыгивание, а больше подёргивание.
  В 10.12.2019 в 19:37, FSIN сказал:
Грань между подпрыгиванием и подёргиванием такая тонкая))
Добрый день всем!
Отвечаю на вопрос, нет это именно подпрыгивание , при чем то сильная дрожь, то ее вообще не чувствую.
Сегодня утром ехал , практически не чувствовалось, на МКАДе ехал 130 ну не прям идеал, но ехать можно и такая дрожь не напрягает вообще.
На счет колес, если бы это были они,то руль бы выпрыгивал из рук, а я его при этой вибрации,пальцем держу. Да и вибрация была бы не изменой.
  В 11.12.2019 в 06:51, Ml350 W164 сказал:
Добрый день всем!
крестовина кардана клинит.
  В 11.12.2019 в 16:31, Alex_nik сказал:
Стесняюсь спросить какого?))
  В 11.12.2019 в 18:54, Павлушка сказал:
видать рулевого )))
  • Хаха 1
на МКАДе ехал 130
Разрешённая максимальная скорость на МКАДе 100км/ч + 20 км/ч не подпадающие под административную ответственность = 120км/ч
120≠130, более того 130>120...
Не читаемые грз? B) :D
  • Хаха 2
  В 11.12.2019 в 19:42, FSIN сказал:
Мне кажется я тему поднял не про ПДД и какая положенная скорость на МКАДе???? Так,что не надо меня учить ПДД.
Я обратился с проблемой,чтобы услышать мнения ,что возможно у кого-то была такая вибрация.
  В 12.12.2019 в 05:02, Ml350 W164 сказал:
Так никто тебя и не учил!
Я поинтересовался, что позволяет тебе не соблюдать скоростной режим, не читаемые грз? Если да, то где взял, я тоже так хочу :lol:
  • Хаха 1
  В 12.12.2019 в 05:27, FSIN сказал:
Иметь 272 лошадки и при этом ездить по правилам? Бывают разные случаи и приходится нарушать скоростной режим, но при этом от 2-4 штрафов в год,я думаю это нормально.
Ладно мы отходим от темы.
Лучше подскажи по теме, есть мысли?
Заменил когда 3 опору,вибрация стала на много меньше.
Да и еще,ты диагност? Спрашиваю, так как у тебя всегда висит кодировка евро2, для ом642 оригинальное ПО без сажи
  В 12.12.2019 в 05:33, Ml350 W164 сказал:
А ты в красном тексте прочёл слово "диагност"?
  В 12.12.2019 в 05:36, FSIN сказал:
Просто спросил
Заднего нижнюю смотри.
  В 12.12.2019 в 13:25, Alex_nik сказал:
Где верх, где низ?
  • Хаха 1
