Кто менял у себя на Мл270 турбину?
Добрый вечер коллеги! :)
сегодня засёк у себя ошибку по низкому давлению наддува (стар и аварийный режим дам) и так как беглый осмотр в темноте ничего интересного не выявил, решил начать морально готовиться к замене турбины.
Естественно, я ещё все тщательно проверю, а пока просто хочу посмотреть статистику.
что было причиной замены?
пробег примерно
что и почем поставили?
нужна ли была действительно замена в вашем случае?
ну, и вообще, что посчитаете важным
спасибо
  В 09.12.2019 в 19:20, SHV сказал:
пробег примерно
спасибо
Привет,Саша!)ну собственно ты должен помнить мои симтомы,как и что..и после замены турбины со всем вытекающим,она поехала как и ранее...менял я с Сашей Ивкиным с Колпино!он мне брал турбину в ЕвроАвто за 6.500 в отличном состоянии..+все прокладки и т.п.а прошел я на своей старой турбине около 150т.км.как/то так...
@Евгений 2.7 спасибо за инфу . Помню твою машину.
Саш привет менял турбину несколько раз  но не потомучто родная умерала просто ставил турбины разной производительности и соответсвенно изза недочетов приходилось исправлять . Уже даже металический подпорку держатель турбины не ставлю,держиться на трех болтах и глушителе мертво. На МЛ место много есть где подлездь, работа гдето полтара два часа (если все будет крутиться как надо) и болтики желательно замачивать заранее несколько раз и при замене менять на новые   . По недодуву причин много может быть,даже производительность форсунок так как давление выхлопа влияет на производительность турбины (проявиться может при езде в горку на малых оборотах). Я себе на всякий случай взял ручной вакуум насос с датчиком , оочень нужная вещь,выручал не раз по поиску утечек вакуума и плохой работы актуатора турбин . Родная Турбина очень живучая по железу и давление испытывает не большое в стоке. Если не устраивать небольшую прожарку раз в день то при спокойной езде в городе геометрия зарастает сажей, не так как на Фольсваген  ТДИ но всеже . Также может  подвисать актуатор геометрии , смотришь вакуумником вроде двигается но не равномерно и рывками,думаешь вроде работает но на самом деле геометрия не двигается как надо .Один случай был со мной,поставил турбину и по моему мнению рабочий актуатор но недадув ,снял турбину  и поставил другой актуатор БУ но поновее и все заработало. Недавно приехал знакомый с недадувом ,мучались искали,СТАР не помог но оказалось тоненькая вакуумная трубочка треснула и сифонил вакуум.
@Kosta Я вот пока тоже на вакуум управление грешу.
давно хотел купить вакуумметр. А что за насос у тебя?
Про прожарку спасибо. Вообще турбину не нагружаю по стилю езды. Посмотрел на моменты возникновения неисправностей, нужно ещё распечатать, да подумать, куда повнимательнее посмотреть.
актуатор самой турбины взводится нормально. Нужно глянуть не отпускает ли его при работе рециркуляции
Форсунки врядли в этом случае, в одном случае недодав был небольшой, во втором значительный.
Приветствую всех. Несколько раз сталкивался именно на этих моторах, подсекали выхлопные газы в местах соединения турбины и выпускного коллектора, а так же коллектора и ГБЦ. Причиной была деформация привалочных плоскостей. Мы это всё снимали, шлифовали\выравнивали и результат был положительным. Так же очень частая проблема была в вакуумном клапане управления турбиной.
@t76 в вашем случае был постоянный недодув или тоже периодический?
я тут про свой дырявый впускной коллектор вспомнил, но в моем представлении были бы постоянные проблемы и раньше я их не замечал
и вакуумметр уже заказал. Посмотрю, что там с вакуумом в различные моменты происходит.
еще вспоминаю, что вакуумный преобразователь как-то шумел в какой-то момент.
  В 10.12.2019 в 07:33, SHV сказал:
Больше зависело от величины утечки. Там где большое кол-во газов прорывалось, был постоянный "недодув". а где не много подсекало в основном машина ехала нормально, периодически сваливаясь в аварию.
Был надорван патрубок от турбины к интеркулеру. Так при плавном ускорении было всё хорошо, а когда резко ускорялся, мотор падал в аварию. Дырку нашёл случайно, когда от туда засвистело, а так, её не было видно.
@t76 @Alex_nik Спасибо, парни! Учту при проверке и поиске неисправности.
Продолжу :)
Появилась надежда на устранение неисправности.
Так как проблема нетривиальная, восстановлю ход событий.
Перегорела лампочка ближнего света в правой фаре.
Заменил.
По дороге домой с работы машина свалилась в аварию.
При беглом осмотре обнаружил, что не подсоединен шланг от вакуумного преобразователя к турбине (может забыл подсоединить, может сдернул и не заметил при замене лампы).
Начал радоваться. :)
Оказалось, рано начал радоваться:(
Ошибки по низкому давлению наддува стали появляться с угрожающей периодичностью.
Начал морально готовиться к замене турбины.
Начал наблюдать за условиями появления ошибок, поведением механизмов.
Обнаружил, что шток регулятора на турбине после запуска не так быстро как раньше переходит в рабочее положение, а иногда и не достигает его.
Заказал вакуумметр в Китае. Жду в ближайшее время.
Начал грешить на механические неисправности в вакуумных преобразователях.
Проверил на герметичность привод турбины. Проверял языком - вроде держит.
Сегодня зачесались руки и была минутка на работе. Был в рабочей одежде. Полез проверить состояние трубки в районе привода турбины.
Снова забрезжила надежда :)
Резиновый вакуумный шланг, около 5 см от привода турбины засох, пропитался маслом или просто отжил свое в тяжелых температурных условиях. Превратился в подобие мягкого мочала и, в принципе, имел возможность схлопываться при передаче вакуума от преобразователя к регулятору на турбине. В результате чего и мог возникать недодув.
Оторвал кусок мягкого шланга, натянул остаток. Сейчас езжу тестирую. Купил в магазине подходящий шланг. Завтра поменяю и буду радоваться дальше. Надеюсь - уже окончательно.
P.S. Прошу прощения за "многабукв", но это иллюстрация к работе диагностов. Не всегда удается с закрытыми глазами попасть в яблочко с первого раза. Так что не обижайтесь, когда вашу проблему не могут быстро локализовать и решить на СТО.
  В 06.01.2020 в 16:19, SHV сказал:
Что за хрень и для чего она нужна?
  В 06.01.2020 в 17:30, Dim651 сказал:
Разряжение измерять. Манометр с нулем по середине, а не в начале шкалы
Александр добрый день. Пожайлуста поделитесь временная ли была радость или вопрос окончательно закрыт. Спасибо
@Kosta временная:(
сейчас, как мне кажется я наблюдаю картину недостатка вакуумного питания.
которая появляется тем, что турбина не взводится полностью при запуске двигателя и прослабляется в момент работы клапана егр.
Жду вакуумметр, чтобы подтвердить и локализовать неисправность.
Проблема не все время приводит к ошибкам, но внимательное наблюдение ее выявляет
причиной могут быть исполнительные вакуумные камеры, вакуумные преобразователи, ну или где-то трубки.
кстати, оказывается на разных турбинах разный диаметр штуцера на вакуумнике.
на подаренной мне турбине тоненький под шланг 4мм, на моей - толстый под 5 мм
  В 10.01.2020 в 22:32, SHV сказал:
@Kosta временная:(
Тогда просто проверь мембрану в ЕГР на герметичность. Часто встречается, что от времени она трескается, и вакуума перестаёт хватать. У меня такое было, проходил.
@Alex_nik как раз сейчас по плану это и будет
@SHV это делов на 5 минут. Трубку от ARF31 отсоединяешь, и просто ртом создаёшь разряжение, если там дырка,то клапан не откроешь. Он будет пытаться открыться и тут же закрывается под действием пружины.
скорей всего геометрия сажей загажена , снимай турбину и очищай , если турбина масло не ест , не визжит и ось не шатается во все стороны, и лопатки целы , то нехрен пока ее менять , разобрать и почистить
Вакумный регулятор ржавеет изнутри и изза этого швижение штока усложняется или происходит рывками. Этот вакуумный товарищь оооочень влияет на производимость турбины. Для замены ваакуумника лучше снять турбину а там и ВНТ механизм лопаток почиститею Можно и попробовать заменить не снимая турбину но думаю быстрея снять турбину и заменить при снятой. Я хотел прикрепить видео тэста вакуумника на турбине который вроди бы и двигался и держал но турбина спадала в аварию пока не поставил тот который вообще без задержек двигался.
Сегодня ещё разок сделал диагностику.
ошибка по количеству воздуха егр.
из наблюдений пока только то, что система не справляется при задействовании тормоза. Теоретически понятно, что происходит, но не с чем пока сравнить как быстро должен вакуум набираться. И как сильно нажатие на педаль меняет количество воздуха.
еще, возможно, причина в так называемом «шипении вакуумника». Там вообще звуков не должно быть при нажатии на педаль? У меня кратковременный пшик при нажатии на педаль, а не должно шипеть при отпускании педали при поврежденном сальнике?
нужно перечитать темы
отвечу себе же по вакуумщику:)
на первой же странице про шипении упоминание про турбину:)
тч полезу посмотрю
А тормоз хорошо работает? На нашем моторе вакуум создается насосом, и от него трубка идет к усилителю тормозов. Там тоже может насос сломаться или не герметичность.
one life one love
Есть Star
@Werne я не торможу резко и сильно, но вопросов к педали не возникало. Видимо насос справляется
4F90BAD8-F4E4-4B6E-86E9-CE4444B8D6C0.thumb.jpeg.0689c9873b24eff61d0123e2285f7f4e.jpegЗаменил сегодня смесительную камеру ЕГР в которой порвалась мембрана.
Надеюсь, что проблема решена.
Через какое-то время подтвержу или опровергну.
Тема началась с турбины, потому, что первая зафиксированная ошибка была по низкому давлению наддува, но потом все остальные по низкому значению на рециркуляции.
работу камеры хорошо видно при святом парубке от интеркуллера.
при дырявой камере коэффициент заполнения на клапане выходил за заданные пределы, а количество воздуха не снижалось
Изменено пользователем SHV
