Горит лампочка свечей накала
Сегодня возникла проблема при запуске холодного двигателя. При повороте ключа как обычно загорелась и потом погасла лампа свечей накала. После запуска двигателя лампа опять загорелась и погасла только через минуту полторы.  На горячем двигателе такого не повторяется. Какие варианты, что это может быть?
Я, неделю назад, при таких же симптомах, поменял реле накала.
18 минут назад, Nikolaj сказал:
Ставлю на свечку, но к чему гадвть то??? Star все скажет
1 час назад, Dim651 сказал:
Оригинал ставили или заменитель? Цена вопроса?
13 минут назад, Nikolaj сказал:
Все ставится Беру. Оно в ориг идет
@Nikolaj поставил б/у нового образца и ( пока) забыл про это)
Ставлю на свечу но старуха покажет.
1 час назад, сергуха сказал:
поддержу, было такое недавно
И свеча и блок накала. На контактах тестером проверь где нет напряжения, а потом по цвету провода найдёшь и коротнувшую свечу. Выкручивать на горячем движке.
Спасибо, все понял, поеду на диагностику
5 часов назад, Nikolaj сказал:
Приговорили свечу
Приговорили или поменяли и все починилось?
9 часов назад, Nikolaj сказал:
Приговорили свечу
У меня есть комплект новых BOSCH ... Покупал, не пригодились:rolleyes:
16 часов назад, Dim651 сказал:
Поменяли, ошибки сбросили, проверили, все работает.
