Горит лампочка свечей накала
Сегодня возникла проблема при запуске холодного двигателя. При повороте ключа как обычно загорелась и потом погасла лампа свечей накала. После запуска двигателя лампа опять загорелась и погасла только через минуту полторы.  На горячем двигателе такого не повторяется. Какие варианты, что это может быть?
Я, неделю назад, при таких же симптомах, поменял реле накала.
  В 09.12.2019 в 18:16, Nikolaj сказал:
Ставлю на свечку, но к чему гадвть то??? Star все скажет
  В 09.12.2019 в 18:19, Dim651 сказал:
Оригинал ставили или заменитель? Цена вопроса?
  В 09.12.2019 в 19:33, Nikolaj сказал:
Все ставится Беру. Оно в ориг идет
@Nikolaj поставил б/у нового образца и ( пока) забыл про это)
Ставлю на свечу но старуха покажет.
  В 10.12.2019 в 06:08, сергуха сказал:
поддержу, было такое недавно
И свеча и блок накала. На контактах тестером проверь где нет напряжения, а потом по цвету провода найдёшь и коротнувшую свечу. Выкручивать на горячем движке.
Спасибо, все понял, поеду на диагностику
  В 10.12.2019 в 13:17, Nikolaj сказал:
Приговорили свечу
Приговорили или поменяли и все починилось?
  В 10.12.2019 в 18:52, Nikolaj сказал:
Приговорили свечу
У меня есть комплект новых BOSCH ... Покупал, не пригодились:rolleyes:
  В 10.12.2019 в 18:57, Dim651 сказал:
Поменяли, ошибки сбросили, проверили, все работает.
