Диагностика Вибасто
его искать по топливопроводу- тоненькой трубочке от вебасты или от бака.
Там обратный алгоритм. Если есть ошибка (обрыв, замыкание, а на моторах еще и тугой ход, затухание пламени) печка продувается, если до этого работала или пыталась заработать или не запускается вовсе.
1 час назад, t-55-2 сказал:
Есть такое, свистит.
свист скорее от нагнетателя при работе или продувки. От пламени другой звук, его свистом не назовешь, скорее гул
Из того что сам можешь проверить без диагностики это помпа и топливный насос. Остальное или разобрать или отдиагностить
У меня когда эбершпрехер запускался, было целое шоу. Запуск Апполона отдыхает:D
18 часов назад, W164 сказал:
Так и не увидел K-line мозги печки,записался на диагностику,посмотрим что они скажут со своим оборудованием,но почему то всётаки думаю на насос,хотя х.з
Изменено пользователем Юрий Васильевич
4 часа назад, Юрий Васильевич сказал:
Если произошло обнуление прошивки из-за падения напряжения, то и не увидит.
Надо перепрошивать.
33 минуты назад, t-55-2 сказал:
Надо перепрошивать.
Ребята,сделал диагностику таким же адаптером с ноутбуком,программка ещё старее моей.Алгоритм получился такой,-подключили-не видит,с пятого раза увидел запустилась прога.Показала ошибки преждевременное включение свечи и падение напряжения до 9V.Ошибки стёрли,включили по очереди все компоненты, бензонасос звенит потом накачал в трассу бенза успокоился.Запуск и всё загудело загрело.Показала наработку 600 с копейками часов.Диагност сказал пора на ревизию,т.к. норма наработки 1000часов.Решил догнать до 1000 и пока искать ремкомплект и сетку.Если знаете номера для заказа,-скиньте.Вот так история закончилась.Да, думаю просадка напряжения из за хреновых контактов проводов с аккума,завтра перепресую кончики почищу все клемки на аккумуляторе.
1 час назад, Юрий Васильевич сказал:
повезло
но 600 часов это конечно атас, у меня 13 часов было на машине с 2006 года в эксплуатации.
@Юрий Васильевич теперь запускается сама?
насос то где стоит?
Там все игрища с настройкой портов
а адаптер может быть похожим, а не таким же
6 часов назад, t-55-2 сказал:
повезло
С 2006 года за 13 лет это или машина с югов или второй круг после 1000часов эксплуатации.Когда 1000 часов начинается второй круг.
6 часов назад, SHV сказал:
насос то где стоит?
Сань,портами игрался всяко разно,-не помогло,и адаптер может такой же только цветом,что гадать,да и тоже запустил прогу только с 4-5 раза...Я думал щас чем то фирменным будем смотреть а там вот так и всё на отлично.Но я добьюсь всёравно чтоб заработала и моя диагностика.С пульта ещё не запускал,сёдня контакты сделаю испытаю с пульта.Насос не искал,найду обязательно как буду на яме.Парни,спасибо за участие!Только вместе мы не победимы,буду тоже рад помочь всегда чем смогу.
