Не запускается в мороз
Добрый день. Нужна помощь, мл 2003 год 2.7 дизель при плюсовой запускается идеально, только минус три и выше - кручу реакции нет. Капля эфира и пошел работать. Подскажите, такое чувство, что форсунки отключены...
Свечи накала все новые...
скорее всего воздух попадает  в систему подачи топлива. а вообще причин много
вот изучай. таких тем здесь много
Изменено пользователем WDC163
18 минут назад, Ilya220975 сказал:
А блок накала робит))??  :bm:
Хоть какие новые свечи будут, без работающего блока они сами не нагреются:ges_yes:
причит может быть очень много:
свечи накала,  Если их не выкручивали то это еще то приключение.
их блок розжига,
одно из наиболее верояных -- уставшие форсунки (проверка через снятие и стенд),
подсос воздуха, забившийся топливный фильтр, вода в баке,
датчик и регклятор давление в рампе -- это должна стар диагностика показать,
тнвд - но мне говорили что они надежные и не париться
может еще что.
Я бы начал с проверки блока розжига, замене свечей, и ремонту всех форсунок. ну и фильтр на новый и визуально подсос воздуха.
19 часов назад, WDC163 сказал:
Вот правильно указали!
Почитай, там есть порядок как и что проверять.
По опыту - начал бы с проверки форсунок на слив в обратку, две зимы мучался пока не поменял 3 льющие в обратку форсунки. Сейчас уже две зимы норм. Не заведется, даже если одна лить будет.
20 часов назад, Ilya220975 сказал:
При недостаточном давлении в рампе (слив в обратку) мозги не дают команду на пуск.
