Осцилограмма ДПКВ M112
Доброго времени суток. Нужна грамотная консультация. Посмотрите, пож., картинку ниже. Это норм показания ДПКВ или нет.
Если нет, возможные причины.
Спасибо.
Да вроде нормальная. А что тебя в ней смущает или вообще в машине?
Саша, есть мнение, что д.б. ровная.
По амплитуде? Она так достаточно ровная.
ну есть небольшое биение, но оно не влияет на работу. А если утеря плавают немного обороты, то «биение» следствие скорее этого, чем повреждения индуктора. При поврежденном индукторе все более очевидно, вплоть до генерирования ошибки в бу
P2034-008
ошибка в эбу.
нормальная
А чем ты диагностировал?
Я почему-то не могу такую ошибку найти
возможно, у меня в симуляции что-то криво работает
старом. не я сам, естественно. вроде скопировпл верно.
А с чего ты решил подиагностироваться?
  В 06.12.2019 в 13:39, SHV сказал:
потому что прлблему "Не заводится на морозе до сих пор не решил". Была давно моя тема. Осцилограмма снималась вчера, т.е. при работающем разогретом моторе. Но я расчитывал увидеть проблему.
Сеглднч визуально со всех сторон осмотрен маховик. По виду все ровно....
  В 06.12.2019 в 14:17, Knyazev сказал:
у меня если салон остывал ниже -15С, то не заводилась из-за антенного блока иммо - поменял и проблема ушла, но там ошибок не было - чисто по действительным мониторил и осциллографом шину.
@kovax а что было там? Запрет на запуск или еще чего? Не помнишь?
@Knyazev я кстати переехал в твои гаражи на стоянку :)
ближе ничего не нашел
Изменено пользователем SHV
Там какой то коктейль был - садился акб, заводилось и глохла, потом тупо крутила и не зоводила  и по итогу стартеррор светила. Ключи с дуру переписывал в иммо, накачку показывало, но ключ не видело в итоге. Только осциллографом посмотрел, что TX с ЕАМ идёт, а RX нет. Если машину нагреть, то заводилась (в гараже заводилась, а утром у дома нет). В итоге у БулВиталия заказал кольцо (с коробкой) и все заработало.
пока ждал приезда Кольца грел авто автозапуском по салонному датчику...
@kovax, Марк, у менч, ошибка и, когда мороз, то стрелка тахомеьра лежит в нуле, не дергаясь.
Кажись, не твой случай?
и еще, что любопытно и необьяснимо.. если таки заведу, раза с 10-25, то можно тут де глушить и заведется с полтыка. чтоб сновп проблему словить, надо чтоб машина постояла при холоде, 8 часов хватает, часа 4 мало. Т.е. мотлр полностьб остывпет, но этого мало, что бы опять заглючила.
  В 06.12.2019 в 16:11, Knyazev сказал:
Я про стрелку не помню, но кажись не мой))) работу ДКВ можно в моторнике смотреть. Но обычно наоборот себя этот датчик ведёт - на горячую проблемы.
Марк, я датчиков 4 штуки перепробовал. Поменял разьем к нему, проводку. Даже блок управления менял.
Акум у меня с того года новый, оригинал. Насос и фильтр меняны, правда мейле, но давление в норме.
@Knyazev глянул твою старую тему - полтергейст завёлся у тебя. Цепь ДПКВ изолирована от других датчиков. Если стартер крутит, значит иммо не при чем, синхра есть - тут уже все на стороне моторника.
не знаю в каком месте снимали осциллограмму, но надо на пинах моторника смотреть во время прокрутки.
ошибок по связи нет в моторнике?
был бы рядом - поковырял из-за спортивного интереса))) оборудование простаивает - все ремонты типовые...
осцилограмму снимали у разьема блока, но до разьема. хотя, пины в разьеме к блоку тож меняны.
про ошибки связи не знаб, выше написал, какая ошибка всегда, других не было.
@Knyazev ещё проверить во время проблемы питание датчиков 5в, 12в - если пропадает - смотреть цепи.
земляные провода дергали надеюсь.
жесть не реальна в мороз этим заниматься(((
Можно ещё попробовать при незапуске погреть блок ME
  В 06.12.2019 в 17:50, SHV сказал:
это проходили. ну и смотри выше, я его менял.
  В 06.12.2019 в 17:00, kovax сказал:
про питание мысль. Марк, что б я сам мог, скажи, где мерить?
земляные не дергались, такой мысли еще не было.
  В 06.12.2019 в 19:18, Knyazev сказал:
А ради интереса....на вход катушек напругу мерил?
@alex00 нет, а смысл? пока оборотов кв не покажет, не заведется. Наверно и напряжения на катушках не будет, как следствие.
