Отключаются 3 форсунки из 6
20 часов назад, БИБИЯН сказал:
@XrTV Хорошо! Перефразирую свой тупой вопрос... в чем связь между компрессией и искрой? (даже подсказку на ответ дам..)Как "мозг" двигателя понимает ее  (компрессии)отсутствие или уменьшение? (датчик детонации тут "не при делах!):popcorm1:
Ну как то вот так (для тех кто не знает)
Инкрементное управление
Для определения числа оборотов двигателя и положения 1-го цилиндра в в.м.т. на автомобилях приблизительно с 1995 года выпуска используется так называемое инкрементное управление. По конструкции и по принципу действия инкрементное управление отличается от сегментного только тем, что вместо сегментов используются 60 металлических зубьев, 2 из которых отсутствуют. Конструкция самого позиционного датчика не изменилась. Число оборотов определяется по количеству зубьев проходящих через позиционный датчик в единицу времени. Положение 1-го цилиндра в в.м.т. определяется по  двум отсутствующим зубьям
Важное преимущество инкрементного управления - функция контроля за равномерностью работы двигателя! Благодаря появлению 60-2 зубьев блок управления системой впрыска и зажигания имеет возможность точного определения: y сколько зубьев проходит через позиционный датчик во время работы какого-либо из цилиндров таким образом, блок управления может определить: y ускорение, привносимое в работу двигателя, каждым из цилиндров. Итак, зная истинное ускорение и рассчитывая заданное, блок управления может определить, какой из цилиндров дает сбой в работе
Что касаемо датчиков детонации
 Функция антидетонационного регулирования предназначена для изменения угла зажигания в случаях возникновения самопроизвольного воспламенения смеси, которое обычно возникает под нагрузкой при плохом качестве используемого топлива.
Принцип действия
При обнаружении детонации блок управления МЕ устанавливает угол опережения зажигания ступенчато на 3° в положение "Поздно". Максимально возможный угол запаздывания составляет 12°. Это значит, что при многократно повторяющейся детонации, угол опережения зажигания будет ступенчато установлен на 12° в положение "поздно" (3° +3° +3° +3°) и более не будет изменяться. В случае если детонация более не возникает, угол опережения зажигания возвращается также ступенчато по 0,35° на первоначальное значение.
Теперь немного от себя
Частенько встречаю такое - пропуски по зажиганию - блок отключает катушки и форсунки!
Это заблуждение! Отключаются ТОЛЬКО ФОРСУНКИ! Искрообразование продолжается для того чтоб если в цилиндр случайно попало топливо оно должно быть подожжено чтоб не упороть катализатор!
@FSIN верно, именно так
Мыловод до мозга костей
14 часов назад, masterw220 сказал:
Не только... хрен бы с катом, если оно попадет в картер, а у него есть и такая возможность, то оно упорит сам двс ;)
8 часов назад, FSIN сказал:
На 112 и 113 моторах это редкость а вот на 271.8 с непосредственным впрыском бывает!
У меня похожая проблема и борюсь я с ней уже на протяжении месяца, только у меня фырубается 3-й и 6-й цилиндр, уже многое было сделано для решения этой неполадки, поменяны катушки, свечи, переставляли форсунки, ремонтировали ЭБУ (в итоги поменяли), после замены ЭБУ в данный момент вырубает только 6-й цилиндр.
14.12.2019 в 11:16, XrTV сказал:
Компрессию мерить пора, голова если отключается полностью
Компрессия от 11.7 до 13.2
Здравствуйте, как решили проблему?
