Всем добрый вечер! Про бош все знают,Самвел Львович не ругайся,помню что сказал ставить только его,но посидев вечерок на автодоке,экзисте и парткоме,понял что не один из сайтов не выдает четкого аналога от ngk, собственно как и пирбург,он предлогается от БМВ. Но я был крайне удивлен,что на оф сайте ngk в подборе есть четкий аналог,конкретно под наши авто,с корпусом и просто вставкой,внешне точь в точь как бош. Собственно номер вот EPBMFT5-D003P.Цена у него ровно в 2 раза ниже бога. Кто нибудь ставил? Или может уже все знают о нем,а я затупок просто)))
  В 04.12.2019 в 15:55, H4l3r473 сказал:
Интересно сколько он проходит, ставил бош в 2010 году, пробежал он у меня 70т.к и до сих пор в параметрах, к тому же стоит сейчасновый бош 5т, в чём смысл экономи?
Изменено пользователем Павлушка
  В 04.12.2019 в 20:41, Павлушка сказал:
а как замеряли параметры, каковы критерии исправности датчика?
По всем самым известным сайтам с почти максимальной скидкой,дешевле 6700 нету боша,по крайней мере у меня в городе и близлежащих городах. Ngk 3400 стоит. Смысл именно сэкономить,там,где можно это сделать,банально по той причине,что не в коей мере не считаю ngk хуже боша как производитель.
Просто в поисковике,по этому номеру всё сайты выдают тот аналог 96835, что и автодок предлагает в аналогах нжк
  В 04.12.2019 в 20:46, raynorz сказал:
Старом смотрел.
  В 05.12.2019 в 00:42, dimasko29 сказал:
В том то и дело..А на оф сайте есть свой расходомер под каждый движок 163
  В 05.12.2019 в 06:29, H4l3r473 сказал:
Что же мне заказать из бюджетного ? Пирбург мой походу совсем помер, думаю менялся очень давно, а напряжение показывает эталонное,как у нового. Прошёлся очистителем, расход упал с 28 до 24. А хотелось бы меньше 20
  В 05.12.2019 в 04:21, Павлушка сказал:
Старом смотрел.
во как. а где там поглядеть, не подскажете? у меня просто единственно доступный стар выглядит как "на тебе игрушку, 500 руб в кассу или мучай свое ведро сам, мы в него не умеем"
  В 05.12.2019 в 09:20, dimasko29 сказал:
Ну для себя я все таки взял данный ngk по номеру который скинул в первом посте. Взял даже скорее ради эксперимента,нежели с целью экономии(хотя 3500 тоже считаю деньги).Я отчётливо понимаю что бош это проверенный варик,но если этот покажет себя хорошо,то зачем платить больше...
  В 05.12.2019 в 14:39, H4l3r473 сказал:
взял данный ngk
Саша, после установки, посмотри либо старом либо мультиметром вольтаж.
Изменено пользователем FSIN
  В 05.12.2019 в 15:30, FSIN сказал:
Обязательно! Как поставлю,сюда отпишусь. Единственное,скинуть клеммы при замене достаточно будет?
Ещё не ставил ?мотор какой кстати? 3,2 3,7 разницы нет?
  В 05.12.2019 в 16:59, H4l3r473 сказал:
Зачем?
  В 05.12.2019 в 18:07, FSIN сказал:
Зачем?
Ну там адаптации,все дела))
  В 05.12.2019 в 17:01, dimasko29 сказал:
Вроде бы нет,но можно зайти на сайт ngk и проверить. Ещё не ставил,в субботу придёт
  В 05.12.2019 в 18:19, H4l3r473 сказал:
Либо старом сбросить либо несколько дней покататься, сами наберутся.
Привет, как успехи с датчиком?
  В 08.12.2019 в 12:22, dimasko29 сказал:
Вроде как установил, вольтаж на датчике 0.99в, что не может не радовать))
  В 08.12.2019 в 12:35, FSIN сказал:
У меня старый так показывает)) как как ощущения от тяги? Что-то поменялось? Расход какой?
  В 08.12.2019 в 12:56, dimasko29 сказал:
Это не я ставил, я просто в курсе))
Саша aka @H4l3r473 полагаю отпишется чуть позже.
Как уже сказали,вольтаж 0.99)сложно что то пока наверняка говорить,надо покататься на бензине,проехал пока км 20..Проблема была в отсутствие тяги и сильном плавание оборотов после обгона к примеру,поменял лямбду,проблема не ушла,теперь поменял дмрв,на бензине вроде больше не плавают,накат появился,тяга появилась на низах уж точно,на газу понятное дело карту строить всю заново надо. Сейчас вроде ток чутка потряхивает на холостых,но думается мне дело в адаптациях. Про расход ничего не скажу,он и до этого низкий был.
  В 08.12.2019 в 13:17, FSIN сказал:
Забыл спросить) Вообще ошибка по подогреву на смесеобразование не влияет же?
  В 08.12.2019 в 14:16, H4l3r473 сказал:
Изменено пользователем H4l3r473
O2-Функциональное описание подогрева датчиков.pdfПолучение информации...
Что собственно могу сказать по поводу дмрв.Проехал на нем ещё к середине января 10 тыс.км примерно. Итог,машину потряхивает и мотор пилит обороты,при езде по городу в накате обороты плавают от 1000 до 2000 примерно. Такое ощущение что смесь идёт не правильная. Но напруга опять таки в норме. Поставил старый бош,упал расход на литр,полтора,симптомы те же.Но там напруга как чачача танцует.Сижу,чешу репу,а в дмрв ли дело..Ошибок 0 к слову.
Не поленился, нашел чек о покупке своего ДМРВ Китайского. Куплен и установлен 05.10.2015г, до сегодняшнего дня вопросов нет. На Старухе был 3 месяца назад, для профилактики. Покупал тогда за 2815р.
Тоже решил поэксперементировать. Поставил расходомер EPBMFT5-D003P от NGK  на холодном запуске обороты скачут от 1000 до 2000 на горячем все в норме. Показания по стару hfm-1.09  масса воздуха на х.х. 16кг. В итоге заказал BOSCH и все в порядке hfm-0.99 масса воздуха на х.х. 12кг. Эксперимент с заменой на ngk не удался.
