Доброго дня.
В очередной раз меня посетила мысль, установить себе  (типо штатные) ДХО,
Нарыл на просторах Китая определенные варианты и столкнулся с непониманием. Кто знает, подскажите, что это за коробочки поставляются с изделием?)))))
Следующий вопрос будет про контроллеры, которые надо дополнительно вкорячивать в схему, чтобы реализовать мои хотелки. А хочу я не много. Хочу, чтобы ДХО включалось после запуска двигателя, чтобы они притухали, при включении габаритов (или ближнего света), и был "вежливый уход".
Может кто нибудь уже заморачивался такой фигней?)))
ну так коробочки - это и есть "чтобы ДХО включалось после запуска двигателя" - в них стабилизатор тока и триггер, который переключается при напряжении около 14в.
и если я правильно помню, то при габаритах они гаснут вообще - нет, не так.
а вот как: Желтый провод заключается в том, чтобы подключить к фары (или подсветка приборной панели), в тех случаях, когда фары головного света, подсветка приборной панели вниз, чтобы включить яркость светодиодный дневные ходовые огни будет разделено пополам
Изменено пользователем MiLan320
  В 04.12.2019 в 08:56, MiLan320 сказал:
и если я правильно помню, то при габаритах они гаснут вообще.
да, именно так. При включении они именно гаснут. А я хочу сделать, чтобы затухали.
Спасибо. Я так и предполагал.
На один вопрос меньше)))))
  В 04.12.2019 в 09:05, Dim651 сказал:
Я поставил новые птф, свет от них лучше, чем от дхо.
Вцелом китайское дхо это так себе удовольствие.
@t-55-2 я планирую фары новые ставить. Если бы не менял их, то согласился бы с твоим мнением. Но при новых фарах, ПТФ теряет свое назначение.
Я перед продажей в 163 вкорячил диодные лампы в ПТФ. Освещения прибавилось.
Ну и все вернуть назад, всегда можно))))
покажите, пожалуйста, ваш выбор? я после длительных раздумий склонился таки к дальнему в третьнакала через контроллер, но до сих пор инетресуюсь альтерантивами :)
@raynorz у меня 164 кузов. Вроде, мой выбор обозначен в первом посту. Установка диодных ДХО под оригинал.
Что конкретно тебя интересует?
  В 04.12.2019 в 09:37, Dim651 сказал:
Новые оригинал или депо?
Оригинал по 35-40 за штуку как-то пока у меня не на первой очереди.
@t-55-2 ДЕПО.
  В 04.12.2019 в 10:59, Dim651 сказал:
@t-55-2 ДЕПО.
А почему свои фары не хочешь переделать??
  В 04.12.2019 в 11:10, Леха-Екб сказал:
Дорого))). Оно того не стоит.
@t-55-2 ДЕПО.
Это лажа.
Я не верю в способность переделать фары качественно.
Я готов потратиться на новые и закрыть вопрос, благо старые продать можно и отдать треть стоимости покупки новых, просто не в приоритете покупка фар.
  В 04.12.2019 в 11:16, t-55-2 сказал:
Это лажа.
Это не обсуждается в этой теме)))))))))))))))))))))
  В 04.12.2019 в 11:18, Dim651 сказал:
Да один хер, депо есть с длр, нафиг его дополнительно ставить?!
  В 04.12.2019 в 11:14, Dim651 сказал:
Скока у вас стоит ?
Это лажа.
Тимоха, Я тоже не верил...  Мне переделали, поставили биксенон , ходовые огни, стекла восстановили..
Я выехал и не поверил своим глазам... Такого света я давно не видел)))
:finest:
  В 04.12.2019 в 11:23, Леха-Екб сказал:
Скока у вас стоит ?
+/- 25000 + ДХО (с поворотниками) 13000. Религия не позволяет мне это делать.
Расскажите мне лучше про контроллеры!!!!! Про фары я уже сам все знаю)))))))))))))
  В 04.12.2019 в 11:42, Dim651 сказал:
Депо сколько стоят? Разница не велика... А Депо могут сразу начать тебе нервы портить)))))
Ты сам то понял этот перевод?)))))) Я , не фига не понял))))))))))))
Изучив Ютуб, я понял, что к этой схеме надо доустановить вот такое
https://ru.aliexpress.com/item/32756223715.html?af=419846&cv=12027732&cn=42q1zwf9xkeyqa0675r70fw7nuif44bs&dp=v5_42q1zwf9xkeyqa0675r70fw7nuif44bs&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com&aff_platform=api&cpt=1575475174683&sk=E8wjpUU0&aff_trace_key=662cd999b56c4210865e56fb58a5f3f4-1575475174683-02846-E8wjpUU0&terminal_id=94e0b24e2760468fa4ebe042f11d1e05
Тогда придет сЧастье. Но, из твоего мнения, выходит, что функцию вкл/выкл, будут осуществлять два устройства. Может те блоки, которые продаются с ДХО имеют функцию стабилизатора и сопротивления (чтобы ошибка не горела)?
И еще, как я понял из описания на АЛИ, у этого контроллера имеется функция подсветки при повороте.
  В 04.12.2019 в 11:44, Леха-Екб сказал:
Депо сколько стоят?
16000 руб две фары:rolleyes:
  В 04.12.2019 в 16:16, Dim651 сказал:
Нормальные фары будут )))) дешман.
Основной свет депо я бы не ставил.
Но вот у меня туманки депо стоят, светят отлично.
Изменено пользователем t-55-2
  В 04.12.2019 в 16:06, Dim651 сказал:
конечно понял (свободно владею русским китайским) :))
это именно то, что тебе надо - уменьшение яркости при включении габаритов.
с 99% вероятностью, те блоки на твоей картинке уже всем этим обладают.
  В 05.12.2019 в 06:02, MiLan320 сказал:
Это обнадеживает))))))
не покупай эту бяку....
  В 04.12.2019 в 16:18, t-55-2 сказал:
Дима, послушай Тимофея)))
Точно гврю..:ges_yes:....
  В 05.12.2019 в 08:09, Леха-Екб сказал:
Да прекрати. Кроме форума народ не знает, что Депо говно. Ты думаешь, что все владельцы покупают себе ориг фары за космические деньги? Хватит уже восхвалять ориг фары. Ни чего в них, кроме стоимости, космического нет. За последний год, я пообщался со многими профи в этой сфере, и те, кто не хотел на мне нажиться, советовали купить Депо и не мучить мозг.
Более скажу, я покупал на 163 ориг Хеллу, и что? Да не хрена. Она так же светила, как и Депо у соседа.
Так что закончим эти терки.
Чтобы вконец успокоить общественность, я уточню - я нищеброд)))))))). У меня есть куда потратить деньги, кроме восстановления фар, за безумные деньги или покупки оригинала))))
