Перегорает предохранитель постоянно!?
:bc::bc:Добрый день.Подскажите пожалуйста почему перегорает пред 10 А на вентилятор радиатора. Загорелась лампочка радиатора и перестал работать подогрев сидух.Заменил предохранитель все заработало,но проехав 15 км снова сгорел.:bc: Мерседес МЛ 163 CDI 270 2004 год рэстайл.
как вариант сам вентилятор в коротыше , а вообще попробуй отсоедининить вентилятор , плюс открутить с клеммы что на вентилятор идет , а так по очереди обрубать те функции за что отвечает пред и в оконцовке найти что именно приводит к перегоранию преда
Изменено пользователем БулВиталий
Так у меня температура 60 градусов,вентилятор даже не включался.
ну если ты такой умный зачем сдесь пишешь чтобы помогли найти причину , ты ж сам все знаешь
Для начала проверить номинал предохранителя, далее всё описали, отключать по очереди всё за что отвечает предохранитель.
32 минуты назад, Андрик сказал:
Так вроде вентилятор ступенчатый.
Умничать не хочу,просто не пойму если вентилятор не включается вообще при такой температуре.Почему плавиться пред?И как с этим может быть связанны подогрев сидений?
Пред отвечает не только за вентилятор, Виталий тебе процедуру описал, посмотри за что еще отвечает этот пред..
10 минут назад, Андрик сказал:
А с чего ты вообще взял что это предохранитель на вентилятор?
Разберись для начала какие потребители висят на этом предохранителе.
Хорошо.Пойду ковырять провода.Спасибо.
@Андрик Какой номер преда? Где стоит? У меня такой же авто. Могу глянуть в таблице.
Был у меня один случай. Горел постоянно пред который отдельно стоит, под крышкой в отсеке с блоком управления. Начал прозванивать провод а он на массу звенит. Оказалось что провод на вентилятор проходит в жгуте с проводкой форсунок, которая прям на двигателе в пластиковом коробе. Вот в этом коробе он и коротил об сам двигатель.
Возможно коротит подогреватель картерных газов, вентиляции картера. Или проводка к нему.
Изменено пользователем ASNovoselov
