Не завелся.
Всем доброго времени суток.
Проблема такая, приехал на работу все нормально, выхожу вечером и не завелась, стартер два три оборота делает и отключается пару раз схватила но увы не завелась, а если включаешь зажигание все лампочки загорелись подождал не много поворачиваю ключ а стартер не реагирует.
Может кто с таким сталкивался или знает в чем проблема подскажите пожалуйста.
Догадываюсь что машина до 2000 года
Если да то проблема извесная
Отвалился ключ по транспондеру
А на машине случайно автозапуск не стоит?
Машина 98 года, сигнализации нет
Это значит что надо прошивать ключ заново?
Аккум сдох:bm:
  В 01.12.2019 в 15:40, Леха-Екб сказал:
Аккум сдох:bm:
Ну крутит та бодро, музыка играет, печка дует
У меня до этого когда акум садился, то стартер еле крутил
  В 01.12.2019 в 15:39, ромик сказал:
Да, если слетел то прошивать, но для начала нужно подцепить стар и проверить разрешение на запуск.
Если есть второй ключ можно попробовать завести им.
Больше всего на первый ответ похоже. Если есть другие ключи, попробуй ими завести.
  В 01.12.2019 в 15:45, ромик сказал:
ты все таки попробуй провода кинуть
  В 01.12.2019 в 15:55, Павлушка сказал:
В том то и дело, что ключ только один
  В 01.12.2019 в 15:59, Леха-Екб сказал:
Завтра попробую но сомневаюсь что поможет потому что он бы тогда тяжело крутил если бы севший был
ставлю на акум....
На моей памяти у клубня слетал ключ даже на новом хорошо крутящем аккумуляторе, три раза подряд возил шить ключ, не помню только в чём была проблемма.
  В 01.12.2019 в 16:06, Павлушка сказал:
Извиняюсь заранее не разу с этим не сталкивался, но что бы занова прошить ключ надо с машиной вместе или там вин номера достаточно?
ААМ и ключ
  В 01.12.2019 в 16:01, ромик сказал:
не всегда....
  В 01.12.2019 в 16:16, Леха-Екб сказал:
не всегда....
Ну попробую сначало малой кровью обойтись вдруг и правда аккумулятор, если нет то буду искать кто в городе сделает прошивку ключа
@ромик а давление топлива в рампе проверял?
  В 01.12.2019 в 16:45, БИБИЯН сказал:
Нет, с работы вышел не завялась домой уехал, а давление в рампе это где клапан под капотом стоит правильно?
да... на рампе...
  В 01.12.2019 в 17:02, БИБИЯН сказал:
да... на рампе...
Завтра проверю, а если нет то что тогда?
Разбираться с топливной системой и в частности с т/насосом и/или его контактами. Читай форум! Все ответы по этому вопросу есть в профильных темах!
А это надо если стартер не крутит?
да надо на диод на панели посмотреть, как реагирует на ключ и видно будет, ключ это слетел или что другое. тс посмотри как ведет себя диод иммо.
но по симптомам прям да, прям оно. вставил ключ, сразу после зажигания крутнул, чуть покрутит и мож даже хватанет. а если включить в зажигание и подождать несколько секунд - реагировать не будет. но может и не ключ, может и кольцо на замке или усилитель за кольцом.
а акб дохлый или нет, так проверить его хотяб мультиметром или нагрузочную вилку попросить в любом магазе акб. может напряжение показать хорошее, а при нагрузке падать оно сильно будет. нагрузку можно создать так же стартером и померить. у меня f8 реле.
топливный насос проверить замыканием реле насоса, у меня f3 - послушать жужжание и промерить напряжение на нем. ну и косвенно оценить давляк в рампе. правда надо знать, как пшикает норм давление.
ну если я в чем не прав, думаю не постесняются поправить меня знающие люди:))
давай выпиши себе на листик, все, что насоветовали по пунктам и завтра попробуешь все:))
@Павлушка это написал сам ТС в одном из последующих постов.....
