Тупеж на ходу
Всем доброго времени суток,появилась такая проблема: на ходу как будто кто-то хватает за жопу машину (тупит секунды две потом всё норм) не какой закономерности нет провал может быть как на горячую так и при холодном моторе,есть метка проверил батарейку была севшая заменил на новую вчера целый день ездил обрадовался и всё равно дёрнулась один раз,диагностика показала датчик скорости вращения ESP N64 больше ошибок нет,разъем топливного насоса смотрел все норм давление насоса 3,8 куда лезть хз менять датчик КВ? менять насос? менять расходомер? есть у кого еще мысли?
Мысль только одна... правила форума не читаны.... внимания, в какой ветке задать вопрос, ты не обращаешь.... эта ветка для ПОПИЗДЕЛОК и ЮМОРА.... вот такие ответы ты сейчас тут и получишь....
Собственно чем делали диагностику?
Всунули в разъем какую то  херь и на планшете колдовали стар отказался диагностировать.
Когда хрень какую-то суют, стар всегда отказывается)))
нах эти полумеры! датчики, насосы, расходомеры, термостаты - меняю вашу машину на семисекционную чугунную батарею отопления, с ней воооообще никогда никаких проблем нет!
ну а серьезно, мало данных, вопросы странные, откуда кто знает, насос это или провод где-то неконтачит.
Фишка выходящая из насоса видно один контакт грелся судя по оплавленному пластику вокруг иголки
  В 24.11.2019 в 14:54, Эдуард ... сказал:
там он внутри может подгорать тоже. в любом случае из за этого или нет, но с этим тоже надо разбираться
Спасибо буду снимать насос смотреть
