Богатая смесь код ошибок Р0175 бак2 и р0172 бак1
Ребят понимаю что тема уже до дыр проезжина но все же для знающих или сталкивающих спрошу, с коллектора заслонки удалили проверили все норм, через день опять загорелась ошибка богатая смесь, на СТО говорят что вероятнее всего из за каталлизаторов, душать двигатель типа если с колектором все норм. Поэтому и пишу катализаторы могут быть причиной этой ошибки? Спасибо за помощь, кузов 164, мотор 272
обычно это расходомер валит смесь.
  В 17.11.2019 в 11:40, Gesha сказал:
То же самое без заслонок и без катализаторов.
Чистил расходомер, на пару недель помогло, потом опять ошибки по богатой смеси. Но мотор работает ровно, без потери мощности и расход не увеличивается.
Так что, я думаю, дело не в катализаторе, в данном случае.
из за каталиков бедная смесь и пропуски
В городском режиме движения вышли временные ошибки 0171и 0174. Каты удалены, евро 2, егр удалён , дмрв 1,01в, 12кг,  пропусков нет, при включении зажигания насос качает  4  (но после глушения травит клапан и сбрасывает медленно). Ошибки сбросил елмкой, два дня пока не выходили вновь. До этого, за несколько дней , по шоссе 140 скорость  вообще без проблем .В чём причина вылетевших ошибок "бедной смеси"?  Ещё раз проверить дмрв? Или насос при движении не выдаёт?
Изменено пользователем opal
