Как правильно заменить насос ГУР и жижу, чтобы не завоздушить систему?
Оказался ГУР бракованный, так как даже при полном бачке пробовал открутить штуцер подачи, а с насоса даже при заведённом двигателе ничего не выходит. Но! Снял этот "новый" насос, поставил обратно свой, прокачал двумя литрами, Febi, залил оригинал и теперь насос вообще не работает - хоть на холостых, хоть на газу... Не пойму в чём дело...
Изменено пользователем ТашКЕНТ
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
Может не в насосе дело? Может это в бачке не проходимость? Сетка забилась продуктами износа....
клапан в насосе засел вот и все дела ,это говорит о том что в системе грязи горыаздо больше и промыть двумя литрами просто сливая это просто смена жижи , но то что в системе ты не вымоешь
вчера мыли систему человеку насос воет и на горячую плохо крутится а иногда и подклинивает , ушло 4л от прошлой промывки отстоянного , 3л красного дикстрона 3го масло Люксоил минералка , потом еще три литра чтобы промыт и избавить от люксоила 3 смены масла , после замена бачка и долив свежего , в итоге 10л промыли систему , машина АМГ уехал с рулем крутящимся одним пальцем , насос выть перестал , жижа в системе как слеза , на горячую руль такой же легкий , человек доволен
еще раз просто смена ни как не моет систему
  • Спасибо 1
  В 20.11.2019 в 00:19, ТашКЕНТ сказал:
Итог таков: доехал до дома (2км) с тугим рулём, утром решил ещё раз прокачать - открыл бачок, а там пусто... . Заглянул под машину - сухо... . Долил масла и руль закрутился "одним пальцем". Выходит, что недопрокачал систему просто. :bu:
 Теперь трабл со сдачей купленного ГУРа в Экзист: принёс им, говорят, что нужен Заказ-наряд с чеками + Акт дефектовки из сервиса, где, мол, его меняли ... . А я-то сам всё делал. Стоит вопрос: где можно сделать такие документы в Москве или МО? 9 килорублей как-то стрёмно терять ... . Никто не поможет, форумчане? :bc:
Наверно проще будет продать насос по объявлению.
  В 20.11.2019 в 06:33, БулВиталий сказал:
Вот вопрос: надолго ли? Узнать бы у человека, как спустя недельку на горячую себя чувствует ГУР, хотя сейчас морозы. У меня после смены масла несколько дней все в норме, а как жара, ГУР хреновеько работает, насос гудит и руль тяжеловат. Надоело уже менять каждый год жижу
  В 23.11.2019 в 07:39, СУПЕРГЕН сказал:
я езжу не один год уже и раз в год или два года мою если завыла , кому мыли и в клубе много есть и до сих пор ездят , а этот приедет к следующим выходным , результат 100% работает как помыли это я знаю
  В 23.11.2019 в 08:55, БулВиталий сказал:
Отпишись, как приедет. Интересно
Если это не секрет напишите, пожалуйста, как ее мыть по правильному?
Ну вот мой пример. Насос воет на горячую. Рейка новая. Насос старый. Жижа прозрачная, чистая Febi. Уровень жижы между мин и макс. Долил выше максимума. Выть перестал, руль стал на много! легче.
