Свечи накала
Здравствуйте товарищи.
такой вопросик по МЛ 320 2006 года..
на приборке не горит спиралька накаливания свечей.. ни перед запуском ни после..
подскажите в чем проблема пожалуйста
Изменено пользователем Vadim Sinica
  В 12.11.2019 в 13:12, Vadim Sinica сказал:
В лампочке))
  В 12.11.2019 в 15:50, Леха-Екб сказал:
В лампочке))
На w164 не лампочка, там диод B)
  В 12.11.2019 в 19:29, FSIN сказал:
Сдох;)...
У мну такое было, тока на ЧЕКе.....Думал закрасили или проводок перекусили)))) Нет блин, диод умер:bm:
  В 13.11.2019 в 04:57, Леха-Екб сказал:
Видел что то подобное... в "колодец" над диодом изоленты напихали, что бы "АБС" не горел))) починили)))
  В 13.11.2019 в 12:27, FSIN сказал:
да да)) много кто так ремонтирует))
Вот разобрал приборку и так и было- напихано чёрной изоленты.. назад собрал и пока всё работает как надо..  не понятно зачем это делали
Ню и всем спасибо за ответы, причина реально в «лампочке» =D
  В 13.11.2019 в 15:35, Vadim Sinica сказал:
При продаже напихали видимо... Ошибка по свечам горела, скорее всего:ges_yes:
Обратная ситуевина, дня три как заметил. На холодную с утра после запуска двигателя загорается индикатор "спиралька" и горит секунд 30, потом гаснет, далее в течении дня подобного не повторяется. Да, перед стартом все как надо, " спиралька" загорается не на долго затем гаснет, двигатель заводиттся без проблем. До сервиса пока не добрался. Вопрос простой, если кто то в курсе, что это за счастье мне привалило?
  В 28.10.2021 в 07:35, Elistrat сказал:
Приветствую! Было такое. Какая-то свеча не исправна.
  В 28.10.2021 в 10:07, Андрей 76 сказал:
Да, не добавить, не убавить. 4я свеча умерла. Заменили, завтра утром на холодную посмотрю как будет, надеюсь блок живой.
Изменено пользователем Elistrat
  В 28.10.2021 в 10:16, Elistrat сказал:
Все будет отлично утром))))
  В 28.10.2021 в 10:18, Леха-Екб сказал:
Ну да, ну да. Вчера с утра все заработало штатно.
