У меня мл320 163 1999 дорествйл мотор w112 .
Вообщем такая ситуация на холодную и прогретую заводится нормально!
На холодном двигателе едет , разгоняется нормально , без нареканий, но как только прогревается все! На светофоре после моргания может заглохнуть , при разгоне нажимаешь педаль газа начинает дергаться а когда отпускаешь газ почти до донца, оставляя немного то начинает разгоняться.Когда разогналась нажимая педаль в пол просто начинает тупить!!
Что сделано: заменили заслонку дроссельную - не изменилось , заменил катушку на 4 цилиндре ( после подключения компа показала что не работает 4 цилиндр) Вообщем когда комп подключён то вроде как все параметры работают в норме( вчера буквально смотрели). Но после сервиса выехал и все тоже самое!! Может кто сталкивался?! И подскажет!
Датчик коленвала? Похожий симптом
по какойто причине не хватает бензина, бензонасос смотрите. может дпкв еще
Начните с проверки расходомера и давления топлива
Изменено пользователем Gesha
ставлю на бензонасосB)
Бензонасос меняли в начале  прошлого года, расходомер два года назад менял на бош. Давление не проверяли, проверим, датчик коленвала не смотрели, надо посмотреть.
каты вырезаны?))))))
Делаем ставки, господа))))
На работе ребята говорят что надо посмотреть датчик температуры охлаждающей жидкости!
Да вырезаны просто трубы
Ребята серьезно проблема такая что далеко не выехать ! Не едет !!!
Но на компе не показало ни датчика коленвала ничего другого. Был повторю 4 цилиндр - катушка была заменили .
На холодную вот в 17 поеду домой все будет нормально
понял.
а какой ставили бензонасос? оригинал или ВАЗ? оч похоже на то что насос недодает нужное давление, проверьте манометром
Проверить форсунки и если не правильно работают - заменить. Были проблемы с работой двигателя, но у меня стоял газ и на нём всё работало. Проверили форсы, а они не дают нужной производительности. Поставил от Патриота и забыл про проблему. Но в начале всё же как советовали выше нужно проверить давление в магистрали.
  В 12.11.2019 в 12:08, fredi31 сказал:
Какой прибор и как давно смотрел?
Вашпе - предположения это хорошо. В принципе каждое имеет право. Тут вариантов не много - или сам проверяет что можешь (давление, визуально датчики, механизмы, проводки, подсосы и тд и тп.) И потом делаешь дальнейшие шаги.  Или сразу старуху в зубы и в динамике фактические данные с системы смесеобразования. Ну я бы и АКПП тоже посмотрел бы в динамике. У меня просто сёдня жена ехала на работу, при торможении чуть не заглохла, и далее при трогании мощи потерялись. Я прокатился - все ок. С ее слов как будто на палке сцепление не выжала и на передаче тормозила, ну и так же трогалась...
Я бы на твоём месте, конечно, сначала давление глянул, потом со старухой катнулся. Уж больно сейчас грязно с машиной возится.
  В 12.11.2019 в 12:18, pro100vet сказал:
Носов покупал на Руднева точно не ваз Какой не помню.
  В 12.11.2019 в 12:30, Shved сказал:
Давление постараюсь завтра проверить
  В 12.11.2019 в 12:43, yaslavko сказал:
На станции подключали вчера мерсовский прибор какой не разбираюсь) и по компу смотрели , сначала показал 4 цилиндр , заменил катушку все пропало и на холостом ходу долго  все работало четно, затем электрик погазовал под капотом тоже все нормально реагирует и работает. А выехал за пределы станции -начинаешь трогаться начинает  дёргаться
Гадать можно долго. Есть ли у вас возможность значения самоадаптации смеси посмотреть и выложить сюда, на холостом ходу и под нагрузкой, правая и левая стороны?
Давление топлива тоже обязательно проверить.
Изменено пользователем t76
  В 12.11.2019 в 12:55, yaslavko сказал:
Далеко боюсь не доеду- не едет она! Постараюсь проверить все что возможно и отпишу. Старухи нет а на ту станцию которая рядом больше не поеду.
  В 12.11.2019 в 14:43, fredi31 сказал:
И производительность.
  В 12.11.2019 в 14:51, t76 сказал:
Это что и как? Смогу завтра после 17-30
  В 12.11.2019 в 14:52, fredi31 сказал:
Это без "старухи" не увидеть. Но довольно важный параметр, по которому довольно многое можно сказать.
По-немецки Selbstanpassung, по-английски Self adaption of mixture formation. Должно быть по 3 значения для каждой стороны ДВС.
89110381528 это мой номер могу в Ватсапп прислать короткое видео сегодня снимал на ходу
  В 12.11.2019 в 14:58, fredi31 сказал:
Я примерно понял как ведёт себя автомобиль. Сделайте то , что я написал думаю решим совместными усилиями.
Расходомер вставляется в резиновый патрубок. Резиновый патрубок соединяется далее с пластиковым воздуховодом, гляньте не разъединились ли.
Хорошо посмотрю воздуховоды завтра все днём! Но вчера мне меняли заслонку и все снимали и обратно ставили.
  В 12.11.2019 в 14:55, t76 сказал:
...значения самоадаптации смеси... ...должно по 3 значения для каждой стороны ДВС
извиняюсь... по 3 чего? с коррекциями не путаете?
Изменено пользователем yaslavko
