Как быть с личинкой замка двери?
Доброго времени суток, народ! Решил почистить личинку замка водительской двери, так как ключ не влазит в замок. Начитавшись форума понял, что внутри двери болтик либо шестигранник 4(5), либо торкс Т25. Пробовал и то и другое, но попытки ни к чему не привели....Психанул - заказал на Али экспресс эндоскоп, пришёл он. Засунул его в дверную дырку и охуел... Там пиздец -
Вопрос: что делать? Только высверливать?
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
Качество плохое конечно, прчем сейчас эндоскопы
Я снаружи болгарокой стачивал личинку до болта, а потом высверливал остатки болта. болт там под шестигранник. можно попробовать забить туда звезду 27. стекла и краску надо защищать от искр болгарки. ну, донор нужен. на вставках цифры есть, при разборке записывай. пружинки не теряй...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
шестигранник там 4мм , кто то там уже хотел открутить , либо лить всякую херь и ждать пока отойдет , но бывают случаи когда уже не отходят , либо лаломать ручкы с личинкой и делат новю под свой ключик
завтра посмотрю на ручку что там можно еще сделать , однозначно если нагрет болт то онпрозезет в пластике , ручку менть полюбому всеравно если болт так угоманили , вряд ли тмм открутишь , там именно болт не саморез
я ничего не ломал... ограничился корпусом личинки... там делов на 5 минут...
1 час назад, сергей артюгин сказал:
654,07 руб. | 3 в 1 полужесткая USB эндоскоп камера 5,5 мм IP67 водонепроницаемая змея камера с 6 светодиодами для Windows & Macbook PC Android эндоскоп
https://s.click.aliexpress.com/e/b6tc9ecK
Только что, Empyrium сказал:
ты видимо открыть не мог , и ломал личинку саму , я про это и имею ввиду ,ручка под замену я пишу потому как болт всеравно не выкрутить скорее и ипоэтому под слом подет минимум механизм ручки и как максимум это еще часть ручки это то месо где стоит личинка , если ручки не хром то это мелочь , этих частей валом у разборщиков
Только что, ТашКЕНТ сказал:
Кстати личинку в дверь собираю под ваш ключь если понадобится пиши в личку
У меня болт такой-же был, и ключ не вставлялся... Я вставку заранее перебрал под свой ключ, по правой личинке, а потом поменял одну на другую. При помощи болгарки... Ручка живая осталась, нетронутая. Остатки болта вовнутрь выбил и все...
До головки болта есть снаружи доступ по прямой линии? Если есть, то засверлиться по центру 2-3мм сверлом на несколько миллиметров и потом выкрутить экстрактором (предварительно попшикав ВД-шкой) - это, если упрощённо, обратное сверло как раз для выкручивания или заломышей, или таких сточенных болтов.
Изменено пользователем Hmurzik
11 часов назад, Empyrium сказал:
А можно подробнее?
10 часов назад, БулВиталий сказал:
Эх, ручки как раз хромированные и ломать не хочется. Попробую засверлить и экстрактором выкрутить. Если не получится, забью на эту личинку, так как узнал способ доступа в моторный отсек без доступа в салон. Спасибо за советы всем! :ges_bow:
@ТашКЕНТ зачем там что-то ломать. Этот болтик прекрасно выкрутится если вбить в него отвертку или тот же торкс, на крайняк просто расверлить шляпку и вынуть. Тем более есть эндоскоп и вслепую делать ничего не надо. Единственное, это нужен длинный инструмент.
  • Спасибо 1
@ТашКЕНТ я тебе даже больше скажу, если ты найдёшь сверло 8-10 с левым вращением (именно сверло, а не экстрактор) пока ты будешь сверлить, гарантию даю, он у тебя сам выкрутится. В принципе, можно обычное переточить под левое. Да и просто шляпку "со сверлить" тоже вариант не плохой. Главное не торопись, подготовь инструмент и вперед.
  • Спасибо 1
неслушай тех  кто замок один раз ремонтировал , высверлить не выйдет по причине того что растояние от дырки до болта во первых 12см и сверло нужно иметь минимум 15см , во вторых болт не находится впрямую напротив отверстия а на косую и этого хватит чтобы на бок рассверлить головку болта и потом ничего кроме полома не будет , да и еще есть большая вероятность сверлом испортить дверь в районе отверстия , а вот забить туда да что то верняк , но только тоже мне кажется ничего не выйжет , потому как скорее всего это уже там делали и поэтому там такой лысый круг , но попробовать нужно и проще всего это , испортишь только звезду и все
да, слушай тех кто ими торгует......
если руки не из жопы, то всё получится и высверлить и выкрутить. Надо пробовать.
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
я смотрю только рукожопый рвет жопу
а сверла свыше 15 см это редкость? по талонам только? понятно как ты авто ремонтируешь, инструмент нормальный видимо только в магазине на витрине видел.
вот так вот ручка выглядит из внутри , болт только не вставлен там , если забить и выкрытить не удастся то проблема , туда из за самой замковой части личинки не подлезть ничем и если че самый верный способ только губить уголок под личинку , потому как другие способы могур привести к покраске двери , поломать каркас ручки не выйдет ввиду ее недосягаемости , пробуй забивать туда всетаки звезду большего размера , при забитии ручку держи снаружи чтобы не погнуть дверь и чтобы не амортизировала
  • Спасибо 1
представь себе да хорошие сверла счас редкость и темболее тонкие и длинные , насчет твое жопарвания уже все понятно давно , если нет понятия аак сверлить то тут даже говорить не о чем с тобой дальше
да тебе давно всё понятно, только ты как рыбка золотая с памятью 3 с., из темы в тему это твердишь. Не нравятся мои сообщения не реагируй, ты чего так возбуждаешься-то?
Инструмента хорошего полно, только стоит он не 5 копеек, но ты видимо этого не знаешь и судя по фото работаешь тем чем придётся, но это твоё дело, в конце концов не всегда решает инструмент, а руки его держащие, но и с этим у тебя видимо проблемы, раз ты пишешь подобную чушь:
36 минут назад, БулВиталий сказал:
хотя и это не удивительно, ведь пилить машины и ремонтировать - это две большие разницы, если в первом ты руку набил, то со вторым у тебя явные проблемы.
25 минут назад, БулВиталий сказал:
Да нет никакой сложности сейчас с любым инструментом, просто стоит он дорого, а народ всё упорно ищет хорошие советские сверла по копеешным ценам. Найти можно и 3х300мм хорошее сверло по металлу, только цены у него будут в районе тысячи рублей. Средние по качеству сверла, ЕМНИП, 4х250 я находил за 120 рублей, из стали Р6М5, какие-то российские. Главное - не гоняться за желтенькими "титановыми сверлами", вот  они реально фуфло.
  • Спасибо 1
слышь ты дэбил маланхольный , я вижу ты первый мастер в своем городе и иснструментом отличным полон твой дом , но почемуто машина твоя состоит из тазовских замков , китайских реек , китайских запчастей еще , ну и руки как ты пишешь мастера , так я напишу проще вывод говномастер с тебя только и так же говнодел , советы в большинстве случаев просто лишь бы написать что то , по делу и нормально лишь изредка
  • - 1
Только что, Hmurzik сказал:
во первых ты сам понимаешь что его просто не пойдешь и не купишь в магазине у дома , и надо знать еще что берешь и у кого , возмешь а сверло твое нп сверлить будет а тупится или того хужа разогнется , тааое тоже сплошь и рядом , а готов ли автор потратить такие деньги просто на сверло , проще всю личинку сточить тогда без проблем как ты писал и купить другую , это наверняка и цена та же , сверло можно сломать такого диаметра и длинны легко и просто , болт не находится впрямую к отверстию , он в стороне немного и сверлить опастно так, во вторых сверло нужно минимум 4-5 мм , 3 это вообще ниочем там , а обратное сверло такой длинны и вообще не реально наверное найти , овчинка выделки не стоит
каркас ручки сломать самое дешовое решение проблемы , их полно везде , максимум 300- 500р , но как я присмотрелся к двери до него не долезть
@БулВиталий ну, понятно. Виталёк, ты б завязывал хамить, а то я тебе таких определений "выпишу", каких ты на зоне не слышал. Понял?
Я понимаю, что та правда которую я о тебе пишу сильно задевает тебя, но ты либо смирись либо исправляйся. Из чего состоит моя машина это сугубо моё дело, это никого тут не касается, тем более тебя. Все мои советы что я даю, я даю основываясь на своём опыте и знаниях и в отличии от тебя на клубнях на зарабатываю, а наоборот даю возможность людям сэкономить, не тратя лишних денег покупая у таких алчных людей как ты. Точку зрения свою никому не навязываю, а лишь советую.
  • + 2
