Как не банально, но не заводится
Всем привет.Любители мурзиков подскажите пожалуйста где и вчем ИСКАТЬ ПРИЧИНУ.При включении зажигания загораются стопы,тухнут после нажатия пару раз на педаль тормоза.ЖАБКИ НЕТ.И КПП блокирует.
:bc:
  В 27.11.2019 в 07:25, Андрик сказал:
:bc:
хоть я и не из ваших "любителей мурзиков", подскажу. дело стопудов в электрике!:))))). типа аам и блок реле
у меня теперь почти во всем - дело в электрике. или бури магнитные...не, ну тут точно в электрике:))
хотя у тебя же заводится авто? тогда что побуждает тебя писать этот вопрос в тему " Не заводится"? пищи его в электрику, шалунишка:))
Сдал машину в сервис, пока приговорили ДМРВ. Пока как то так.
@Sleep не в нем дело наверняка.
 Держи в курсе, пожалуйста.
  В 29.11.2019 в 16:18, Knyazev сказал:
В общем продолжу повествование:D.
Как уже писал сдал машину официалам, они там поколдовали и приговорили ДМРВ, купил датчик пока им отвез, говорят хорошо поставим посмотрим, было еще подозрение на форсунки.
Еще день они якобы проковырялись, вечером звоню им отвечают еще не готово.
И о чудо на следующий день приморозило, звонят привезите второй ключ, машина не заводится:D. Я им говорю ну слава богу ищите причину, ключ отвез с него тоже не заводится.
Сегодня менеджер уже звонит и говорит  щас с мастером соединю. Ну мастер говорит нет разрешения на запуск с блока аам, ключи отвязались оба, на вопрос а что когда холодно отвязываются, а когда тепло привязываются? Сказали не знаем, потом бла-бла про неприлично дорого, в общем отвалите от нас забирайте машину. Но вот вам телефончик дяденьки мы с ним уже пообщались, берет не дорого, но точно починит. Я в шоке от них. Звоню дяденьке он говорит да с ними поговорил, пригоняите посмотрим, понюхаем, да и вообще скорее всего не аам. По телефону оставил хорошее впечатление.
Пока как то так.
@Sleep  молодец, что сообразил про температуру спросить! ждем продолжения.
я вот думаю... аам безусловно может глючить от температуры. но может ли изза него глючить показания дпкв?
  В 01.12.2019 в 18:42, Sleep сказал:
Пока как то так.
Я прошел весь этот путь (были аналогичные симптомы на протяжении трёх зим). И клубный сервис, и официалов, и кучу профильных и не очень сервисов. Поменял топливный насос, два топливных фильтра, ДМРВ, три ДПКВ, датчик температуры, свечи, ВВ провода, форсунки, устранил все подсосы воздуха, ЕВРО 2 с заменой передних лямбд, банку глушителя, аккумулятор, контактную группу ЗЗ, проводил замеры давления в топливной системе в разных вариациях, снимали и морозили ААМ, чтобы его исключить. Все без толку. Пока Gesha (еще раз ему огромное спасибо) не посоветовал обратить внимание на зубья маховика. Полчаса работы и 500 рублей и проблема, которая мучила меня и авто на протяжении трёх зим, решена.
и что там зубья спилил с маховика
  В 02.12.2019 в 08:00, Виктор 42 RUS сказал:
Смешно. Зубья, с которых "читает" ДПКВ.
а что сними не так то было уж не томи ,поделись я тут тоже на днях ДПКВ поменял но не внем счастье
  В 02.12.2019 в 08:41, Сергей_40 сказал:
есть такое, но почему проблема зависит от температуры?
Изменено пользователем Knyazev
  В 02.12.2019 в 10:06, Knyazev сказал:
Зависимость от температуры мне установить не удалось, но то что проблема решилась - это факт. Установлена была другая зависимость - в последнее время машина заводилась уже на "высаженном" аккуме, т.е. когда маховик крутиться медленнее и ДПКВ видимо считывал корректную инфу с зубьев (вернее с 2-х отсутствующих зубьев, инкрементное зажигание). Про зависимость от температуры может старшие и более опытные товарищи подскажут? Их на форуме немало...
  В 02.12.2019 в 09:28, Виктор 42 RUS сказал:
Были погнуты, видимо при каком-то ремонте при их помощи "клинили" коленвал.
Изменено пользователем Сергей_40
@Сергей_40 , понятно, но почить то как удалось? вроде как вариант один - менять маховик, но это нифига не 500р.
  В 03.12.2019 в 14:24, Knyazev сказал:
image.jpeg.0a93f468ebb686d257c0f71c4a20a8c5.jpegРечь идет не о зубьях венца, а скажем так, о торцевых зубьях, которые  можно поправить без каких-либо демонтажных работ через отверстие в кожухе маховика.
Пока как то так.
Что за дяденька?))
  В 03.12.2019 в 15:18, Леха-Екб сказал:
Что за дяденька?))
Володя, живет на Широкой речке. Но пока проблема не решилась, машина заводится с полтычка:lol:
В общем вроде проблема решилась - пока))) -
Долго ловили сам дефект, вроде поймали.
Итог заменили там чего то, типа считыватель ключа около замка зажигания, с него не доходил сигнал на аам и тот не давал разрешение на запуск. В общем машина меня не узнавала.
