Как не банально, но не заводится
  В 13.11.2019 в 15:58, Sleep сказал:
так крутит бодро но не долго. в момент самоподхвата останавливается. при следующих попытках также крутит бодро но опять не долго.
маслосъемники менял когда расход подошел к 800граммам на 1000км. но сизого дыма нету
Вообще сильнее всего похоже на датчик положения к\в. Год машины какой?
1999 датчик летом менял
  В 13.11.2019 в 16:09, Sleep сказал:
датчик летом менял
К сожалению от брака никто не застрахован.
1999 год, значит блок управления МЕ 2.0, поймать датчик можно только в момент неисправности, ошибка будет актуальной пока не заводится. Но как только заведётся ошибка бесследно исчезнет. Ещё конечно симптом на ААМ похож и ключ, но обычно это с температурой не связано. Лампа иммобилайзера гаснет когда зажигание включается, которая около кнопки LOW RANGE?
за все время владения датчик менял два раза и симптомы у него были на нагрев а не на замерзание.
ну про аам и ключ вообще лучше не думать))
А на лампу внимание не обращал т.к. если не заводится домой то ехать надо как то, автобус ждать не будет
  В 13.11.2019 в 16:25, Sleep сказал:
Знаю в 99.9% случаев именно так, но я с этим столкнулся на своём личном автомобиле, тоже был удивлён.
  В 13.11.2019 в 15:56, t76 сказал:
Так это вопрос был? А я думал ты просто не понимаешь о чём речь. Ну и похоже действительно не понимаешь.
не в хлебе дело. понимаю-не понимаю дело десятое.
объясни
та это понятно. еденицы измерения какие? 3 то в см? минуты? градусы?
Петька, приборы?
6!
Что 6?
А что приборы?
  В 13.11.2019 в 16:17, t76 сказал:
ерунда. учи матчасть. как только мозги видят цикличность неисправности, неисправность формируется в ошибки, ошибки отправляются в память. читаются сканерами. более того, видно фактические данные при возникновении ошибки.
Изменено пользователем yaslavko
  В 13.11.2019 в 16:50, yaslavko сказал:
МЕ 2.0 ошибку возможно отследить ТОЛЬКО в момент присутствия неисправности, это ТОЛЬКО с датчиком положения к\вала. Я не знаю с какой целью так сделано изготовителем, но так уж сделано.
:finest:
@t76 про самоадаптации ты говорил. 3 чи 2 у него по каждому ряду. так 3 или 2 это блэт что? штуки или
  В 13.11.2019 в 16:48, yaslavko сказал:
Петька, приборы?
6!
Что 6?
А что приборы?
  В 13.11.2019 в 17:04, yaslavko сказал:
Зачем тебе это? Очень долго объяснять, да и оффтоп это.
П.С. Да и вообще не в этой ветке.
Изменено пользователем t76
  В 13.11.2019 в 15:15, Sleep сказал:
К сожалению масло ест, где то 3-4 литра на 10000 км((
Какое масло льёшь?
Я всё таки настаиваю, что это не ЦПГ и не колпачки. Чуть позже в ЛС напишу почему.
Agip Eni I-SINT 5W40
  В 13.11.2019 в 16:56, t76 сказал:
вот тут кагбэ склоняюсь всё-таки к тому, что в памяти ошибка откладываться должна. на старых машинах, ещё трамблерных, где дпкв в нём же и находится, типа фольцев (гольф 3 был), там ошибка по дпкв присутствует постоянно при включенном зажигании и неработающем двигателе и пропадает после пуска двс без сохранения в истории. а в мерине.... хз... чёт как то подожду подтверждения или опровержения сего факта более опытными и уважаемыми форумчанами. но сильно склоняюсь к тому, что в памяти эта ошибка должна оставаться. при условии что это циклически повторяющаяся неисправность
  В 13.11.2019 в 17:08, Sleep сказал:
Попробуй масло сменить...
На банке допуск 229.1 или 229.3?
  В 13.11.2019 в 17:18, yaslavko сказал:
Вот такой он противный этот МЕ2.0, при чём не только в МЛ-ке, а на всех кузовах. Остальные МЕ все хранят всё в памяти пока не сотрёшь )
  В 13.11.2019 в 17:05, t76 сказал:
ооооо, брат, как. неееет это не офтоп)))) . просто так новорег не может придти и давать советы. нужно обосновывать. иначе это просто буквы.
объяснить меры измерения (3,2...) не сложно ведь? или сложно?
например. "самоадаптация 3 это изменение на 3 еденицы от стехеометрического положения 0 самоадаптации"
но при таком ответе  потребую  твоего понимания самоадаптации . как то так
  В 13.11.2019 в 17:21, FSIN сказал:
  В 13.11.2019 в 17:20, Леха-Екб сказал:
поначалу мобил лил. жрало еще больше
  В 13.11.2019 в 17:32, Sleep сказал:
Левак!
  В 13.11.2019 в 17:23, yaslavko сказал:
А что забанят? Значения эти я попросил для себя, и мне они что-то расскажут. И тогда я получу больше информации которая может указать направление поиска, для меня.
Почему я должен ответить человеку, который не просит о помощи в решении проблемы, который не представляет о чём я спросил, ну или он может так потйопывает? Как это поможет человеку который обратился с проблемой? Или я не понял целей данного форума?
@t76 не обращай ни на кого внимания! Двигайся как и двигался!
А то смотри моду взяли "деды" форума))))
новореги им не духи!!!)))))
...только "дедовщины" на форуме не хватало))))
Изменено пользователем FSIN
  В 13.11.2019 в 17:33, FSIN сказал:
Левак!
возможно поэтому и перешел на Agip  со 100% гарантией что не подделка
  В 13.11.2019 в 17:34, t76 сказал:
Не бери в голову....))
  В 13.11.2019 в 17:40, FSIN сказал:
Сэмик:ext_gimmefive:
  В 13.11.2019 в 17:48, Sleep сказал:
Не факт.....Попробуй другое, например Ликви Моле
