Как не банально, но не заводится
Доброго Вам времени суток Уважаемые форумчане.
Собственно проблема плавающая, но по порядку.
Неделю назад вечером уехал на работу, все как всегда, завелась с пол тычка. Утром на улице -10 выхожу,не заводится. Стартер крутит бодро несколько секунд и когда вроде должен идти самоподхват стартер отключается. Первая мысль была аккум, пробовали прикурить нифига история повторялась. Плюнули уехали домой. Вечером приехал на работу, на улице -5, завелась с полтычка. Дальше всю неделю ездил без проблем.
Вчера на улице -7 вечером завелась с полтычка, приехал на работу все нормально, седня утром блин -11 и история повторяется. Крутит несколько секунд и заместо самоподхвата глохнет.
К чему собственно готовится, куда копнуть может можно?
Заранее благодарю за ответы.
У Вас наверно дизель? и сказалась летняя соляра.
Да нет, вроде был бензин
свечи заливает может? давно менял?
Сейчас порылся в записях так 100тыс. назад менял, но не может же все свечи сразу заливать? Но за свечами побегу))
А я бы с замены топливного фильтра начал.
5 минут назад, Sleep сказал:
а вообще свечи рекомендуют менять через 30тс. пробега.
36 минут назад, Valentinych сказал:
На М112 и 113 регламент на свечи 100000 км.
29 минут назад, t76 сказал:
Как правило,даже ирид живёт не больше 60-70
Я бы в первую очередь тоже на фильтр обратил внимание и давление в рампе померил перед первым пуском в мороз.Я так понял потом после неудачного запуска заводится?
1 час назад, Valentinych сказал:
Кто рекомендует? СТОшники? 80000-100000 езжу
Изменено пользователем Lex911
ага, это как замена масла раз в 15к:lol:
1 час назад, t76 сказал:
Попроси у тс фотки выкрученых выложить. За 100 ооо там электродов то не осталось поди. Я самое большое - 40 катал. Так там 2-3 мм зазор был. На катушки и провода нагрузка к тому же. Меняю раз в 20-30.
12 минут назад, Lex911 сказал:
 Катушки с собой вози с проводами запасные.
@Sleep фотки, если сможешь, 100 000 свечей выложи сюда пжлст.
Изменено пользователем yaslavko
@Sleep а чек не загорается? точнее, ошибок нет никаких ?
2 часа назад, H4l3r473 сказал:
как я думаю заводится только после того как потеплеет выше -10.
Свечи конечно интересная тема, но с убитыми свечами все равно он хотя-бы пыхтел, чихал как-то. Но все дело в том что стартер крутит секунду другую бодро (как всегда) и отключается
Только что, Knyazev сказал:
 До диагностики еще не ездил
@Sleep ладно диагностика, на приборке чек загорается, если не завелась?
И второе. Когда стартер крутит, но не заводится, стрелка тахометра какие обороты показывает? или в нуле лежит?
39 минут назад, Knyazev сказал:
тоже варик. но. когда у меня насос кончился она совсем не поднималась когда стартером крутил. сначала на дпкв думал, а оказалось - насос.
48 минут назад, Knyazev сказал:
По поводу чека не подскажу точно, но вроде не загорается, на тахометр не обращал внимание, дпкв менял летом на новый.
Вот щас поеду на работу попробую завести.
@Sleep прям сильно очень прошу - будешь свечи менять - сфоткай старые пжлст. для общего развития.
5 часов назад, yaslavko сказал:
а ошибка при этом была какая, не помнишь? ну или просто чек?
и вопрос к гуру. Этому есть научное обьяснение? Имею ввиду связь давления в рампе и отсутствие показаний оборотов коленвала?
Изменено пользователем Knyazev
@Knyazev а я и не читал. Волоком до сервиса к знакомому. Там сразу определили. Давления почти не было . Ну и замена насоса. Про датчик ошибок не было - потом уже сам смотрел.
Вчера приехал на работу с пол тыка завелась.
Сегодня с утра тоже с полпинка, как ни в чем не бывало. двигатель работает ровно даж не потряхивает. Как ловить дефект хз.
18 часов назад, yaslavko сказал:
В ближайшее время поменяю, сфотографирую
23 минуты назад, Sleep сказал:
Если после замены свечей (а менять дааавнооо пора, не сомневайся) будет так же как было, поезжай к старухе тогда. Или к хорошему диагносту.
Да причем тут СВЕЧИ .....КАТУШКИ ...   Сам  пишешь...что при  - 7 заводится.... а при  - 10...- 11 нет.... Вот и подумай ?
6 минут назад, dfcbkbq сказал:
Т.е. то, что свечи сотку откатали, то это не страшно. Еще походят?
10.11.2019 в 12:59, yaslavko сказал:
Вот именно так СТОшники в уши и дуют)
