Не бодрая заводка движка.
Клубни, всем привет!
Вот какая проблемка вылезла. По теме уже поюзал, но всё как-то "около". Короче, всё было неплохо и вдруг в один прекрасный момент (около 10дн.назад), вдруг стала долго заводится и как-то "не бодро". Раньше с первой секунды в любую погоду, а сейчас стартёр крутит 7-8 сек. и только потом движок заводится, но и то, как-то медленно поднимает обороты. Но, заводится всегда с первой попытки. А, дальше всё норм. В течении 4-6 часов после остановки, пуск нормальный, сразу. Но, если более 4-6 часов, то пуск уже долгий.
Проверил давление в рампе, на работающем - 3,7-3.8, после выключения давление держит - 3,5. Значит не топливный насос.
И наверное не фильтр, т.к. если бы фильтр, то и на горячую заводился бы плохо(ну, раз он забит).
Думал вода в баке, плескал спирта, без результата.
Провода менял только-что - Бош.
Произошло это всё внезапно, не постепенно!!!  Перед этим заправился на Лукойле, хотя всегда только на ГПН.
Куда ещё копать? ...датчик колен вала, свечи, что ещё?
Изменено пользователем zoller
добавление текста
Вот более чем через 6 часов и меряй давление в рампе.... наверняка будет "0" или очень близкое к нему...
То есть, не заводить, а сразу подсоединить давленометр и мерить:  1. до пуска движка 2. на рабочем 3. после выключения.
Так я понял?
Ну, хорошо, если будет к "0", то значит моторчик накрывается или обратный клапан(а, ведь он не в моторчике, а в фильтре)?
...хотя после выключения движка, давление держит!
...и почему тогда заводится без проблем, если заглушил движок недавно? если моторчик подыхает, то ему безразлично когда, ведь всё равно давление не даёт.
@zoller а может форсунка (ки) не держат........... Замеряй, а дальше всё просто: либо фильтр либо форсунки.
1. В моторчике есть свой клапан! При его износе и/или попадании посторонних частиц происходит медленное падение давления.
2. при выходе из строя клапана в фильтре, давление падает на много быстрее
Роман, я про фильтр.
Ведь если в нём проблема, то он бы в любое время не давал нормально заводиться. А, так, только при холодном движке!
И похоже старуха в этом деле не поможет, если механическое повреждение(давление то в норме - ну на горячем движке пока)
3 часа назад, zoller сказал:
свечи,
смотрел? какой пробег у них примерно? нужно выкрутить и посмотреть состояние
Изменено пользователем yaslavko
@zoller я просто думал у нас клапан в фильтре стоит, а видишь Ян говорит, что в насосе. Тогда насос и(или) форсунки, кто-то из них не держит, если конечно никакая трубка не подтекает, кстати посмотри, сейчас холодно, вонь бензина не так ощущается.
@СУПЕРГЕН он даже свечи ещё не смотрел. имхо - о глобальном рано думать.
1 минуту назад, yaslavko сказал:
смоьрел?
я конечно не знаю, но я на таких убитых свечах одно время ездил, а заводилась с полпинка, 2 свечи на цилиндр - это сила. Если свечи мертвые, она скорее троить будет и отрубать цилиндры, т.е. будет показывать пропуски, их кстати любой ОБД сканер видит через телефон, даже старуха не нужна.
@СУПЕРГЕН ну кагбэ да, но похолодало... да и предистории не знаем. да и ощущения у тс, впрочем как и у любого человека в какой-либо проблеме, исключительно субъективны. когда то я смотрел аудюху, где свечи 100 000 не менялись и она нормально ездила (со слов владельца), а вот когда с 5 до -5 температура упала, то она тупо не завелась. всё залило нафиг. так на свечах зазор (от естественного износа) был порядка 2-3х мм.
да и заморочился бы я в первую очередь именно свечами. уж больно симптоматика ихняя.  к тому же это делов то 15 минут. топливомер найти да пришпандорить дольше, чем 4 свечи посмотреть с ближайших цилиндров
к тому же я начинаю поиски неисправностей именно с лёгких путей. сильно часто такой алгоритм мне помогает исключить головную боль по надуманным и начитанным в тырнете проблемам.
34 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Старуха всё же нужна, работу свечей по каналам смотреть. Там так что если одна свеча на цилиндр мудит то пропусков не будет, а ехать будет плохо, соответственно расход топлива.  По поводу сапуска Больше склоняюсь к насосу.
9 минут назад, vladelec сказал:
их проще и дешевле самому выкрутить и продефектовать. визуально всё видно без всяких старух. уж больно ты заморочен на ней. не сотвори себе кумира;)
будут пропуски. не взирая на то, что сейчас могут оспорить моё мнение, я всётаки настаиваю, что в 99 случаях из 100 пропуски приборно будут видны. даже при 2 свечах.
очень, совсем очень не многие диагносты это смогут увидеть.
Свечи смотрел, всё визуально норм и зазор норм, не троит, работает хорошо и при движении гуд.
Вот только заводка стала не та.
Ну, на диагностику конечно придётся ехать.
3 часа назад, БИБИЯН сказал:
янчик, так при включении зажигания насос создает давление, нет? к тому же
2 часа назад, zoller сказал:
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
думаю, что свечи почернели бы в конкретном цилиндре
косвенно по фактическим данным. но тут от головы диагноста зависит
обычно если давление не держит то как раз на горячую уже через минуту будет долго крутить, а на холодную как раз лучше, потому что на горячую  паровая пробка в рампе образуется
11 минут назад, Gesha сказал:
Да что ты говоришь?!)))))
При неисправном клапане в топливном фильтре, неоднократно наблюдал на горячую нормальный запуск хоть через минуту, хоть через две..., затрудненный запуск присутствовал только при продолжительном простое ;)
3 минуты назад, FSIN сказал:
у меня совершенно другая статистика, и клапан обычно травит не в фильтре а в насосе, когда давление на глазах до нуля падает.
Тогда всё таки, у нас где обратный клапан? В фильтре или в моторчике??
Судя по цене фильтра, мне сдаётся он в фильтре!
3 минуты назад, Gesha сказал:
Обычно - это значит зачастую, т.е. всегда?!))))
4 минуты назад, Gesha сказал:
Это называется гипотензия глаз))))
Но ты наверное имел ввиду на манометре или в рампе))))
@Gesha @FSIN так для общего развития, обрисуйте пожалуйста топливную систему, а именно что держит давление в ней? Я раньше думал, что клапан (как бы обратный он наверно называется?) стоит в фильтре, регулятор давления, понятно - в фильтре, а вот про клапан в насосе не знал. Так что именно поддерживает давление при остановке работы насоса?
12 минут назад, zoller сказал:
опередил с вопросом:lol:
Ну, так кто просветит? ...по поводу нахождения обратного клапана?
У меня ест старый моторчик, ...распатронить его что ли?
5 минут назад, zoller сказал:
не торопи шаманов, проклянут:lol:
 Здравствуйте, у меня было такое что на холодную долго заводится, а на горячую с пол оборота. Все дело было в топливном фильтре. Перепускала обратка, верней клапан. Так что если клапан перепускает то на горячую он заводит хорошо.
11 минут назад, Янчик сказал:
Вот нахрена ты Гешину статистику испортил?! :lol:
Изменено пользователем FSIN
