Легкая вибрация в руле
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста сегодня заметил легкую вибрацию на руле начинается при 90 км.ч., даже не как вибрация а ощущение как  зуд в руле и еле слышен гул из под машины впереди куда лезть,что смотреть всем спасибо!
Лезь на подьемник! Ванга померла...
Ой, грешил на все что можно начиная с переднего редуктора заканчивая акпп) , в моем случае оказался левый передний ступечный подшипник, симптомы были похожи, поменял ни вибрации ни зуда мини дребезжания  ни гула)  но на подъёмник надо
Может просто колеса о балансировать надо?:D
Развалился гук,всем спасибо.
  В 13.11.2019 в 16:03, Эдуард ... сказал:
Выкидывай его... И будет все хорошо!!
Кастрировали кардан,красотаааа... в машине тишина.
Что такое Гук??
  В 30.05.2020 в 16:06, Нарушители Омска сказал:
Что такое Гук??
Шарнир на кардане из двух крестовин и подшипника между ними.
  В 22.11.2019 в 16:43, Эдуард ... сказал:
а как его проверить ?? вроде люфта нет
  В 03.07.2021 в 15:52, casperml163 сказал:
На стенде
главстрой12.рф
