МЛ-ка глохнет свыше 1000об/мин
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Владею Мл320 2001г.в. С августа месяца начала глохнуть свыше 1000об/мин. заводится и сразу глохнет на холодную пока двигатель не прогреется. после 4или 5раз заводки как двигатель прогреется при 800об/мин работает хоть 10часов ровно без подтраивании. В поселке нет диагностики а до города очень далеко. Поменял датчик коленвала, бензонасос, ДМРВ. Глохнет резко без подтраивании. Поменял реле бензонасоса который в салоне с правой стороны. чистил клеммы и контакты. Заводится легко. помогите где копать. БензоБак полный.
как глохнет? начинает троить как будто не хватает бензина и глохнет? или нет?опишите подробнее
  В 06.11.2019 в 12:57, Дархан сказал:
Привет) дроссельную заслонку почистить надо
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 06.11.2019 в 13:42, MBDoc сказал:
Нет, резко глохнет.
Чистили карбом на месте
После начала болезни иногда нормально все было, даже пару раз сьездил без пролем 70км туда и обратно.
Я бы подумал на датчик положения дросельной заслонки
  В 06.11.2019 в 18:48, Маэстро сказал:
заказал датчик дроссельной заслонки и топливный фильтр.
У меня была такая проблема, но у меня и заводил я на холодную очень плохо, дело было в топливном фильтре. Там обратка перепускала, тем самым не создавая давления в рампе. Из за этого выскакивает ошибка и машина троит или глохнет.
  В 08.11.2019 в 14:54, Янчик сказал:
Спасибо, но у меня не троит. Глохнет резко при повышении оборотов выше 1000об/мин. Как будто компьтер отключает движок.
Изменено пользователем Дархан
Провод лямбды не может быть причиной? Провод на правый коллектор притерлась об колокол движка и я изолентой наматал.
Но он у меня не глох, но если резко жмёшь на газ, то начинает троить.
А ещё у меня была одна проблема, машина заводилась ужасно начинала троить и глохла, потом вообще прикратил заводится, всему виной был датчик ДМРВ.
