Горят ETS/ABS после капитального ремонта двигателя
strelok
Добрый день!
С конца сентября я без машины, находится она в сервисе с капитальным ремонтом двигателя. Сегодня хотел забрать, но не забрал...
Купил я машину в конце мая. В июне ездил домой в Ульяновск. Тогда, только только после полной смены масла - вдруг загорелась лампочка низкого уровня масла. Так она и начала загораться периодически. Сожрала 2.5 канистры масла. На обратном пути, и пока катался туда сюда.
В один прекрасный момент, кончился насос охлаждающий жидкости и мотор перегрел...
Капиталка...
Сегодня, пытаются сдать работу... Вижу...
Панель приборов горит как новогодняя елка. ETS + ABS + OIL + низкий уровень топлива.
Делали:
1) Полностью перебрали мотор, заменили прокладки ГБЦ, сальники, втулки, свечи, маслосъемные колпачки, цепь грм, натяжители, успокоители, гидрокомпенсаторы, поршневые кольца. В общем "расходники" почти все новые. Чуть не забыл про новый насос ОЖ.
2) Поставили новый топливный насос
3) Сделали сход\развал
4) Еще должны посмотреть главный тормозной цилиндр, но забыли, посмотрят завтра. Ремкомплект уже прибыл и лежит давно.
Вопрос в том:
- Совершенно точно ETS + ABS никогда не загорались. Ездил и по бездорожью немного, к Волге и по трассе со скоростью 175. Пониженная передача тоже включалась и работала. Ошибки были только с пропусками зажигания и все.
- В сервис я приехал фактически своим ходом, хотя в двигателе уже эмульсия была.
1) Почему эти лампочки могут гореть? Какова причина? Что могло случиться?
2) Что чинится в этом случае?
3) На что могут еще "развести" в сервисе?
Заранее большое спасибо...
@strelok
  1. скорее-всего задели провода при разборе мотора.
  2. чинится то что сломалось, тут лучше внимательно осмотреть все разъёмы и жгуты проводов, многие вещи может рассказать диагностика.
  3. на что угодно, надо объяснять что приехал без этих проблем, пусть решают сами.
@strelok это где такой сервис?
15 часов назад, strelok сказал:
Самое простое это после запуска ДВС повращать рулём от упора до упора несколько раз. После отключения АКБ сбрасывается инициализация датчика угла поворота руля.
21 минуту назад, t76 сказал:
при этом загорается только одна крайняя лампа БАС
39 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
ну если говорить точнее то
BAS/ESPB)
16 часов назад, FSIN сказал:
В Тимирязевском районе...
Ребят. В общем начали говорить, что текут тормоза передние. И эти ошибки связаны с этим. Ни слова про датчик ABS непосредственно. Типа нужно менять колодки и диски. А на сколько я знаю, индикация по тормозам совершенно другая. Точно помню что ничего не текло, в том числе и под машиной никогда не было подтеков, и эти лампочки никогда не загорались...
мутят что то не доброе! пусть диагностику сделают, или при тебе чтобы сделали и ошибки из блока сюда выложи!
19 минут назад, MBDoc сказал:
Хорошо! Попрошу сделать диагностику при мне и запишу коды ошибок! Спасибо!
а лучше фото и сюда выложи
2 часа назад, strelok сказал:
Желательно старом, а не 'тетрисом".
Будут ошибки, будет и понимание с решением.
Ребята!
В общем забрал я вчера машину, в сервисе ее отдали с радостью, так сказать, без скандалов. Даже дополнительно проверили ее еще раз.
Итог:
1) лампочки все исчезли, ошибок при диагностике (при мне) не было никаких (star у них отсутствует).
2) Вышел из строя датчик давления масла, показывали, заменили на новый, за это должен остался
3) Очень долго рассказывали что тормоза передние "кончаются" и нужно в срочном порядке менять диски и колодки + прокачать систему. Сделали расчет на 13500. Но пока у меня столько нет. И так отдал 102500 на капиталку двигателя.
Говорят там что то расточено, и что то может вылететь, и тормоза могут отказать. В любой момент.
4) Поставили новый бензонасос, точно уверен что подходит, в нескольких местах упоминается артикул + менеджер при покупке говорил что подойдет. Сам по себе работает. Однако постоянно горит "лампочка". Даже после заливки вчера 20 литров.
5) Покатался, приехал к дому, своим ODB адаптером + Torque Pro почитал машину. Результат на скриншоте. Но лампочки не горят никакие.
В целом:
Машину больше 60 км\ч я не гнал, километров 300 точно так ездить буду, плюс\минус. Едет хорошо. Управляется хорошо. Тормозит хорошо. Из изменений - стало ТЕПЛО в машине, печка работает просто на ура. А раньше топить приходилось. На месте не грела вообще. А кондиционер - ну видимо его не заправили после разборки, не работает.
 @MBDoc
А сколько у вас стоит приехать и провести полную диагностику автомобиля? Техническое состояние + "мозги"?
Интересует, на сколько правильно собрали двигатель, состояние коробки, состояние тех же тормозов, подвески, итд? Какие то другие рекомендации. Что срочно, а что нет? И сколько у Вас будут стоить те или иные работы, по рекомендациям.
Изменено пользователем strelok
Вообще за все время работы, когда сканировал, были ошибки.
В принципе все работало и не доставляло проблем. На втором скрине меньше, потому что сбрасывал.
1 час назад, strelok сказал:
 @MBDoc
2500
1 час назад, MBDoc сказал:
2500
Спасибо за информацию)
