Датчик массового расхода воздуха
Здравствуйте!
Пожалуйста поделитесь добрым советом, кто сталкивался с подобной проблемой?!
Дизель ML-350 2012 г.вып., на пробеге 58000 км. загорелся чек, как выяснилось при диагностике, неисправен левый датчик массового расхода воздуха. В гаражах "бывалые люди" порекомендовали промыть спиртом, что я и сделал, но не спасло. Фильтры при этом, хоть и были визуально не грязными (меняю при каждом ТО на 8 000км. пробега), все же заменил.
НЕ ПОМОГЛО!!!
Цена вопроса - замена всего всасывающего паука в сборе за 36 тыс.руб.
С уважением, Егор.
@Dechkanin т.е. меняете всё кроме расходомера, а проблема не уходит, странно почему.  так что ли?
2 часа назад, Dechkanin сказал:
На эксисте: A 642 090 82 37 - 20307р 4дн, 20487р 2дн... если поискать, то можно ещё на 25% дешевле найти.
5 часов назад, FSIN сказал:
166))))
5 часов назад, STS555 сказал:
166))))
В мобильной версии этого не видно))))
А так да, у них своя чайка... и фильтра)))))
18 часов назад, Dechkanin сказал:
Здравствуйте!
НЕ ПОМОГЛО!!!
Без StarDiagnosis не обойтись. Действительно иногда помогает промывка, но после этого если показания изменились надо обязательно сбрасывать адаптации. Иначе даже с новым и исправным расходомером проблема не решится, и могут начать выскакивать другие ошибки типа ЕГР или по наддуву. По прибору легко понять когда расходомер умер. В меню диагностики БУ CDI выбрать пункт "Полный список интерактивных проверок", в нём найти два пункта проверок расходомеров правого и левого. Посмотреть достаточно значения при заглушенном ДВС. Длительность периода нормальные значения примерно 530-540 , обычно уходит ниже 530, если это так , то тогда замена.
В 166 в чайку впаяны и не отделяются что ли???
да не,датчики должны быть съемные
22 часа назад, t76 сказал:
Большое спасибо!
С уважением, Егор.
05.11.2019 в 21:08, FSIN сказал:
Спасибо! Я смотрю другой номер А642 090 16 42, он прямо на наклейке всасывающего коллектора (паука).
С уважением, Егор.
20 часов назад, W164 сказал:
Ну, да так.
21 час назад, W164 сказал:
Да.
С уважением, Егор.
С уважением, Егор.
Всем доброго времени суток !!! Мерседес мл 280 cdi 2007 года .Подскажите пожалуйста или если есть может фото , вообщем суть такая на фишке которая подходит к датчику дмрв оторвались провода , нужна схема какой провод куда подключается . Облазил весь интернет так и не нашёл схему подключения . Заранее всем спасибо .
1 час назад, Giya сказал:
Спасибо большое что не проигнорировали и ответили , но я вообще понял что в этой схеме какие провода и  куда )))) я что то в схемах не очень понимаю )
Тебе достаточно номеров пинов (они отлиты на корпусе разъема, могут быть изнутри или снаружи) и цветов проводов на схеме.
например, 3й пин GNYE- грин/елоу- зелёный с желтым. И тд
Ок , понял !!!! Спасибо большое что пояснили !!! Завтра буду смотреть , а если вдруг я их перепутал чем это может грозить ? И будет ли ошибка по этому датчику ?
Должна быть ошибка. У подобных датчиков есть питание и сигнал. В большинстве случаев блоком управления все контролируется. Что-то не понравилось - ошибка.
Ну нет у меня ошибки нет не какой , значит я все таки правильно подсоединил проводки ))) просто я что то засомневался )))
