Встала коробка в аварийный режим
Товарищи форумчане
случилось страшное...
менял я шаровые опоры и сломал передний левый датчик АBS,
после этого загорелись три лампочки слева ,ездил я так около месяца,купил на разборке датчик ,поставил,ошибки не потухли,почитал что нужно скинуть клеммы на пару минут,скинул,после того как одел,включил зажигание и загорелась лампочка брейк и начала пищать,ошибки так и не потухли,коробка встала в аварию,выключаю зажигание,включаю и такая же беда,не успев завести начинает пищать и горит брейк.
у меня была похожая ситуация. все решилось заменой щеток на моторчике АБС.
Код то есть ошибки? Или на стар не ездил? Без него дорого и глупо диагностить, пальцем в небо.. моторчик просто гирлянду зажигает. Брейк с писком это от проводки до мноого чего еще..
На стар завтра поеду,отпишусь что к чему
Диагностика показала ошибка поавого переднего датчика вращения колнса и левого и что то по камшине Акпп
@Ml w163 3.2 привет, меняй датчики и акпп будет работать как надо. когда ЭБУ акпп не получает сигнал о скорости вращения колес с одно оси, то акпп встает в аварийный режим.
@MBDoc  да поменял только что  датчик,левый заменил,завел,коробка заработала,но герлянда горит,сейчас буду второй менять
Изменено пользователем Ml w163 3.2
@Ml w163 3.2 вот и чудненько!
9 минут назад, Ml w163 3.2 сказал:
Об этом ещё в начале темы говорили.
Поменял все датчики АБС, после этого загорелась гирлянда АБС и горит всегда. АБС не работает. Ездил так больше полугода, загорелся брейк, коробка встала в аварийку. Диагностика показала проблема в КАН лини и 9000 оборотов на датчике выходного вала, сказали поменять датчик выходного вала, поменял плату вместе с датчиком в коробке, результата нет, так же горит брейк, ошибки не стераются. Подскажите в чем может быть проблема?
1 час назад, karenb сказал:
Зачем?
старые при торможении даже маленьком срабатывали
так и что в итоге? помогла замена датчиков?
Даже самая крутая команда начинает игру со счета 0:0 x.betting.org
как поменял гирлянда абс горит всегда и сам абс не работает но на работоспособнось ни как не влияет
