Обогрев зеркальных элементов и принцип обогрева
Добрый день!
Сегодня выпал снег и обратил внимание,что обогрев не работает.
Почитал в мануале-там пишут что данный обогрев вкл при включении обогрева заднего стекла.  Попробывал-все равно не фурычит.  Авто было бито,в свое время,до меня. Может в самой фишке что не подключили.  Проверял лишь на левой стороне,там же и поворотник в зеркале не работает. Может и правда фишку внутри какую не одели)
Куда копать?   Если сумбурно ишу-не пинйте))
Авто М350 2007 года
  В 31.10.2019 в 11:31, Климент сказал:
Добрый день!
Авто М350 2007 года
Сними стекляху, вкл обогрев зада и меряй тестером. Если напруга есть, то стекляхи в помойку
  В 31.10.2019 в 12:28, W164 сказал:
Стекляха,это сам зеркальный элемент?
Немного странный алгоритм работы обогрева зеркал.  На 202 они автоматически вкл на обогрев при понижении окр температуры ниже 5 кажется
Это не правильно.
  В 31.10.2019 в 12:39, Климент сказал:
на 202 и 210, правильно вкл при +5 градусах автоматически.
на 163 автоматически вкл при +15.
на 164 не помню температуру при какой вкл.
снимай зеркальный элемент (стекляшку) и прозванивай и мерь напругу. и будет тебе ответ. на 164 кстати частенько провода одгнивают в зеркале.
Хз. У меня обогрев с кнопки стекла. И у всех знакомых так, на ресте.
Это что то новое))))
У меня Дорестайл.  Но по мануалу действительно обогрев зеркал вкл при включении обогрева зад стекла
  В 31.10.2019 в 14:29, MBDoc сказал:
Это не правильно.
Понял. Спасибо!  Надо будет снять корпус зеркала. Заодно проверю ,почему поворотник там не работает.
Кстати,вечером проверил и правое зеркало,где поворотник работает.  Так вот,там обогрев тоже не работает.  Странно что с обеих сторон не работает.  А на эту цепь есть предохранитель?
