Купил вентилятор в печку, с право рукой не дует м
Печку включаеш, вентилятор крутит но не дует, что модет быть, крыльчатку поменял, поставил свою старую
Так проверь в какую сторону моторчик то крутится,бывает и не в ту куда надо.
А если не вту, что делать??
Провода перекинуть?
@сергей артюгин , ну, начать с этого, вернее именно это и сделать.
Изменено пользователем MiLan320
Дак вроде просто так нк перекинуть, там фишки разные провода резать не, охота че далать братцы?
4 минуты назад, сергей артюгин сказал:
че далать
Серёг, тут есть два путя, либо самому делать, либо в сервис.....
Я тут тему развёл для чего? Чтобы не ездить в сервис, думал тут помогут что подскажут, в сервис еще заеду
просто из фишки вынь коннекторы и поменяй их местами
ну или на самом моторчике  перебрось провода на планке
6 минут назад, MiLan320 сказал:
самое простое сделай два куска провода с мамой папой и перекинь их с плюса на минус
Всем спасибо, перекинул провода в фишеке, все заработало дует почти не слышно. Только вот не пойму вчем же разница с ротором и без? Стоял с ротором, постовмл без ротора не пойму почему так и для чего.
Вот это и есть ротор? Или я что-то путаю?
на праворуких моторчиках недостаточно в праворуком лопасти в другую сторону , нужно крыльчатку менять еще , иначе поток слабый
Поставил свою, но по мне дак старый лудше дул чем это с Японии
