открутили половину болтов в колесе - уже повод идти в полицию/писать в спортлото?
Оставлял машину на неделю без присмотра, после этого, при езде услышал стук откуда-то снизу. Оказалось, что колесо на ступице било - выкручены три болта, а два сильно ослаблены. Теперь гадаю, что это было - неудачная попытка спереть колесья с новой зимней резиной или просто доброжелатели.
При открученных болтах диск на ступице не висит, соскальзывает. Так что, если это были воры-неудачники, то могло быть например так - скрутили 3 болта, прослабили оставшиеся два,  затем машна просела. Стало очевидно, что без домкрата и приключений сдернуть колеса не получится и оставили как есть. Версия с доброжелателями, впрочем, тоже состоятельна.
К владельцам уличных камер уже сходил, безрезультатно - туда смотрят камеры только очень издалека, картинка "из жизни муравьев". Копаться в записях с соседних камер и анализировать по доброй воле не хотят. Я так понимаю, классифицировать это как покушение не удастся и добыть записи через полицию не получится?
Изменено пользователем raynorz
@raynorz или на шиномонтаже забыли закрутить?
Если нет подтверждения об угрозах, у следователя не будет повода возбуждать дело. Место преступления покинуто, доказать, что состав преступления  вообще имел место быть сложно. Ущерб не нанесён. Сотрудники оперируют фактами, домыслы их не устраивают. Заявление скорее всего не примут, так как это заведомо отрицательный по раскрываемости показатель. Если вместе с резиной менялись и диски, проверьте их на сочетание с болтами сфера-конус. На одном из предыдущих мерсов точно так же чуть без колеса на дороге не оказался. Один болт потерял, остальные почти выкрутились.
  В 29.10.2019 в 16:01, Толич сказал:
Нет, забывчивость третьих лиц ни при чем - переобувал сам, незадолго до этого. Точно помню как затягивал болты на именно этом колесе - оно было последним и запомнилось по некоторым причинам.
  В 29.10.2019 в 16:13, Belom сказал:
спасибо за версию с конусом/сферой, проверю. Диски правда полностью идентичны летним, но проверю.
  В 29.10.2019 в 16:14, raynorz сказал:
Покупал новые диски под зимнюю резину, так они шли со своими болтами, которые отличались: по длине и гайка под другой ключ. Так и получалось что со сменой резины, менял и болты.
@raynorz по какой стороне откручены болты были?
Если не затянуть колёсные болты, то откручивается всегда только левая сторона по ходу движения, правая никогда не откручивается, обусловлено это направлением движения и резьбы болтов ;)
  В 29.10.2019 в 19:09, FSIN сказал:
открутились как раз на левой, водительской :) но я точно помню что я их затянул.
Опять же до дого как  поставил машину перед отъездом (я уезжал на неделю) все было хорошо, сразу после приезда застучало. "Совпадение? не думаю" (с)
  В 29.10.2019 в 19:25, raynorz сказал:
Не отвлекаемся и продолжаем искать черную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет )))
хотели бы снять сняли, скорее отвлекся и не затянул, забыл, бывает
