Стесняюсь спросить. (сенсор О2)
Други, расскажите, как расово верно добраться до первой левой лямбды.
Через капот - не долез сквозь переплетение трубок.
Снизу - кардан передний мешает.
Неужели двигатель вынимать? :))
руками можно добраться с низу, только ключ нужен хороший. или из под колеса, но там разбирать много надо. проще снять кардан.
Изменено пользователем vladelec
@MiLan320 я с низу подлазил, особо сложностей не заметил, хотя после замены рейки и задних амортов на 163-м, для меня вообще сложностей куда-либо подлезть нет:lol:
а ещё замена топливного фильтра добавляет +100 к умениям:lol:
@MiLan320 кстати, я думаю если не лень снять колесо и подкрылок, то будет ещё один способ, сам так не делал, но насколько помню подкрылок как раз закрывает место лямды.
  В 28.10.2019 в 13:27, СУПЕРГЕН сказал:
......... хотя после замены рейки и задних амортов на 163-м, для меня вообще сложностей куда-либо подлезть нет:lol:
:finest:
  В 28.10.2019 в 13:29, СУПЕРГЕН сказал:
о, надо это дело приурочить к смене колес.
+1000 :D Полностью согласен. Снять лямду, проще париной репы.
Да, можно и снизу достать. Мне недавно пришлось варить трубу левую, как раз перед левой передней лямбдой. Мастер открутить и снять трубу не смог, варил прямо на авто, скинув клему акума, сняв переднее левое колесо и подкрылок, кстати тоже горела ошибка по этой лямбде, труба вообще была как лезвием отрезана, так прогорела. Сейчас ошибка ушла, не снимая датчика. Вот так было :)
@Alexandr Newsky , ошибка была из-за дыры в выпуске. нет дыры-нет ошибки
так, с лямбдой разобрался (пришлось сломать руку в двух местах, постучать по ней молотком, чтобы стала плоской) не снимая кардана (хотя все же надо было его снять).
теперь другой вопрос - а как устанавливается бублик гидротрансформатора сливной пробкой вниз (пробка есть, я её видел)?
