Проблемма с автозапуском.
Здравствуйте.не так давно приобрел МЛ,а точне в марте месяце,досталась с сигнализацией Томагавк 9010, при попытке автозапуска заводиться работает около минуты и глохнет,настройки меняли, ""Спецы"" по сигналке отправляют к электрикам,электрики к сигнальщикам,говорят ну что ты хочешь....это мерседес, подскажите где копать??,Новая сигналка говорят не факт что будет адекватной...Чип приколхозен к замку зажигания,к кольцу.Установлено газовое оборудование,управление замками дверей только с брелка сигналки...За ранее спасибо..
Привет)причин может быть очень много)но если всё это ранее верно подружено с блоками и проводками емели и работало,то похоже на сбой самого блока сигналки,а может после старта переключение газ-бензин срабатывает не правильно.Это мои предположения и они как пальцем в небо могут быть до бесконечно.А вообще то НЕ любят наши емели доп.оборудования.Электрики нынче разные бывают..если они со старом плохо дружат,тогда ойойойй..Ошибки смотрели или так?по принципу всё должно работать?
Стара нет..... Все методом тыка...
  В 24.10.2019 в 10:37, Сергей78 сказал:
наличие бензина в баке спичкой не проверяете?)))
отключи переход на газ для начала.
машина глохнет сама (далее сигналка ее 3 раза пытается завести) или сигналка ее глушит?
вероятно стоит прогрев до температуры.
Побывал и на газе и на бензине, глохнет, заводить не пытается... Зажигание не горит...
Про прогрев до температуры поподробнее...
Брелок показывает. Что заведения..
Если с ключа заводишь не глохнет, а с запуска глохнет, значит сигналка глючит
Найди какая цепь блокируется сигналкой (бензонасос, датчик коленвала и т.д.) и восстанови ее ( попросту перемкни реле) и будет тебе счастье... Будет у тебя просто автозавод и центральный замок!
Охрана тоже будет, не будет блокировки двигателя, и вообще если в этом проблема
Так как ты описал- проблема именно а этом!
А провод с сигналки на блокировку не подскажете? Цвет... Томагавк 9010
За гугли схему, там есть
Решено..... Черно-серый провод зацепили на датчик распредвала
