Замена головы Bose на современную магнитолу .
Не работает головной комманд. Нужна музыка.
Может какие-то свежие решения есть по замене на современную магнитолу!?
Интересует вопрос совместимости колонок bose 2 Om с современной головой, если подключить их напрямую. И установка ГУ, не подрезая ничего на панели.
(читал форум, но там старые решения 2012-2016 годов..)
Поставил 1 дин магнитолу и карман. ГУ пионер 580. Штатные динамики запитан через дешевый 2х канальный усилитель (последовательно 2+2=4 ом). По этой же схеме можно и к голове наверно зацепить, не пробовал. Звук так себе. Но если сильно не наваливать слушать можно.
Стоит 2 дин Пионер мимо усилителя к штатным динамикам. Норм поёт (конечно, не хайэнд), только в холодную погоду если очень тихо включать - поет одна сторона. В теплую погоду такого не замечалось. Надо учесть, что все головы дешевые  дают плохой звук изначально. У меня еще более-менее Pioneer avh p3100dvd (давно уже ставил)
А сколько сейчас стоит хорошая голова, взамен штатной? И какую мож6о смело купить такч обы еще dvd. Ребёнок смотрел, мультфильмы.
Китайская 2din на Андройд для не меломанов, читает все форматы, возможно даже те, которые ещё не существует до 10000.
+ очень функциональна
- качество звука, некоторые функции могут работать некорректно.
Не китайская 2din процессорная 25000-35000 .
+звук
-функционал, диски многие уже не читают, на всех закрытые системы и чтобы что-то запилить а-ля яндекс навигатор надо попотеть.
Второй вариант не имеет смысла ставить, если нет планов ставить уси, шумку, и.т.д.
производители: Пионер, Кенвуд, Алпайн.
23 часа назад, Lex911 сказал:
У меня такой же Pioneer avh p3100dvd стоит напрямую к динамикам (прошлый хозяин менял), плюс ставил дополнительный усилитель на сабвуфер. Отлично звучит всё.
В Пионерах много настроек -  включил фильтр на 125 Гц, чтобы басы дверные колонки не перегружали и с настройкой эквалайзера и фильтра саба тоже поиграться. Звук отменный на родных колонках.
З.Ы. Еще хотел блютуз (в avh p3100dvd нет родного)  - прикупил недорогой адаптер и через AUX2 подключил. Теперь и с телефона музыку играет )
https://youtu.be/7v43VPYS2io
 Китайку за 2 рубля с алиэкспресс воткнул. Есть пульты, камера заднего вида.
Колонки Bose 2ом напрямую подключил. Качает процентов 70 громкости, выше засирает звук.
